806 läst · 2 svar
806 läst
2 svar
Effekt på elementet?
Vi bygger en friggebod på 2.4x4.8m (2.1-2.4m i takhöjd) som är isolerad med 120mm Flexibatt i golv & tak, samt 70mm i väggarna.
Byggplast och vindpapp på vardera sida. Sen blir det en skiljevägg som även den är isolerad med 70mm.
Så halva utrymmet, runt 2x2.2m invändigt blir hönshus. Vad tror ni, klarar man sig med ett 300W element på den ytan, eller bör man gå på ett 600W? Kommer även kunna slå på en takhängd värmelampa på 150W vid behov som går ned mot golvet.
Elementet i sig är ett Energotech casette 300/600. Vi vill kunna hålla 5-10C även vid minus 25C.
Effekttariff varmvattenberedare
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Flexit VGS 400 där värmeelementet inte går att stänga av.
Ventilation -
Toshiba AC/luftvärmepump ger säsong tre betydligt sämre kyleffekt
Värmepumpar -
Hur får jag mitt värmesystem så effektivt som möjligt?
Värme allmänt -
Råd om effektiv dränering för att lösa källarproblem i gammalt hus
Grund & Markarbeten
