Jag är verkligen rokie på värmepumpar.
Vi flyttade in i vårat hus för ca 1 år sen men förra vintern ägnades åt renovering så allt vad värmesystem heter fick vänta tills nu.
Huset är en suteräng villa i Stockholm. Entreplan är 134 kvm och Suterängplanet 120 kvm. Totalt alltså 254kvm.
Det är en CTC Ecoair 7,9 kopplad till gammal oljepanna (Norrahammar 2100 från 1970) samt en elkasett (Jämtvarm). Varmvatten värms i extern varmvattenberedare. Det förvärms iof från värmepumpen/pannan (tror jag eftersom vattnet till beredaren kommer därifrån.
Problemet är att jag inte tycker att värmepumpen klarar att värma huset tillräckligt om det är mindre än + 2-4 grader. Jag tycker det är lite väl högt för att börja elda med olja. Jag har loggat vid några tillfällen när yttre värmekällan har varit bortkopplad.
Datum: 27/12 28/12 30/12 31/12 1/1 2/1 3/1 4/1
Framldedning: 33 36 35 34 34 33 32 32
Börvärde: 45 44 44 47 47 47 50 48
Värmepump: 34 37 36 35 33 34 33 35
Rad ret temp: 37 40 39 38 31 36 35 35
Börvärde: 45 44 44 46 46 48 48 47
Ute temp: 4 5 5 2 2 2 0 1
Hetgastemp: 82 86 88 82 69 81 80 80
Rumsgivare: 22,2 22,2 22,7 22,6 21,9 21,8 21,0 20,6 (inställt värde 23)
Kompressorstarter: 0 0 0 0 0 0 0 0
Det jag tycker är konstigt är att varför ligger framledningsvärdet så långt ifrån börvärdet och hur kommer det sig att Rad ret temp kan ligga högre än framledningsvärdet?
Ni kanske tycker att temperaturen verkar varm och skön men grejen är den att rumsgivaren sitter precis utanför pannrummet i källaren och på övervåningen är temperaturen ca 2 grader lägre. Det verkar inte hända speciellt mycket om jag höjer rumsgivaren till 24 eller 25 grader.
Hur får jag upp temperaturen eller kan inte värmepumpen leverera mer än den gör?
Hur ska oljepannan vara inställd? Ska den separata styrenheten för pannan stå på automatisk eller manuell? Det sitter en shuntventil fram på oljepannan(se bild) som verkar vara fast i varmt läge. Ska det vara så?
Vad är mest ekonomiskt. Att köra tillskottsvärme med hjälp av elpatronen eller olja? Oljan är snart slut så det börjar bli dags att fylla på.
Det blev många frågor men jag hoppas att jag kan få svar på en del iaf.
/Staffan
/Staffan
Hur vart kan man få info vem som äger tomt fastighet
Arkitekter, Arkitektritat & Extern design -
Köldmedium behöver fyllas på ett par gånger om året
Värmepumpar -
Worx Landroid 790E ger sig ut på gatan
Robotgräsklippare -
Worx stänger av sig (WG796E.1)
Robotgräsklippare -
Kap/gersåg DeWalt 707 2799:-
Verktyg, Maskiner & Fordon
