Echoheat bergvärme pump köpt 2013. Den larmar lågt brineflöde på displayen. Läste att det är vanligt att brinefiltret behöver rengöras. Kan det vara det eller vad kan man göra annars? (Annat förslag var ”luft i kollektorsystemet” eller ”allt för långa kollektorer”
Vill gärna se byte av filtret på film, med svenskt tal.
I den här tråden är det någon annan med en CTC Ecoheat som har liknande problem och blir hjälpt.
https://www.byggahus.se/forum/threads/lagt-brinefloede-ctc-ecoheat-8-5.396973/
Hur ser det ut inuti, var sitter filtret?
.. är rädd att göra fel
Ta av frigoliten, ta den svarta nyckel, och sätt den som på bild, vrid den vänstra av rattarna 90 grader, då kan du dra den rakt upp med lite ruckande, sen kommer du åt filtret, rengör det, och återmontera i omvänd ordning.
