3 626 läst · 19 svar
4k läst
19 svar
dW 707 är inköpt
Har köpt en dW 707 (ska såga fönster- och dörrfoder samt golvlister och panel till hela huset) och som den nu är ställd kan det inte kapa ens 15 cm brädor. I bruksanvisningen står det att man kan lägga en extra bit trä under för att öka bredden den kan såga av men finns det inte nån inställning också?
Jag köpte en ny 300 mm-sågklinga idag för säkerhets skull (helgen är här och jag vill kunna jobba...) men hittar ingen insexnyckel i förpackningen att byta klingan med så problemet kvarstår.
Kan man byta till en bredare klinga? Det bästa vore att den klarar sig utan den och jag kan lämna tillbaka klingan...
Tacksam för tips. Det tar tid att lära allt själv...
Glöm inte den svarta knappen med hänglås symbol på ovansidan. Det är den som låser utdraget/teleskopet.
Den enda problem jag tycker sågen har är det förhållandevis mjuka plastskyddet över "spånrännan" under klingan. När man gerar vertikalt 45 grader fjädrar klingskyddet mot den mjuka plasten istället för att vikas undan från klingan. Synnerligen irriterande och löses i mitt fall genom att lägga en liten list nere i spånrännan som stöd under plasten. Det blir tillräckligt bra även om det känns som en brist i konstruktionen.
Om jag förstår dig rätt så är det samma sak som jag irrriterats av. jag sågar fönsterfoder och får hela tiden vända dem så det blir nerförsbacke annars "hänger sig skyddet" på listen - och ta ditt fingrarna tvekar jag inför... Värre blir det om man ska såga en list som är tunn mittpå.
Ja naturligtvis... Dock kan man inte trycka bak skyddet längre med spaken än att klingskyddets stödhjul står ungefär rakt ner. Det innebär att skyddet ska vikas undan när man för klingan inåt. Dock hindras den rörelsen av att underlaget (plasten) fjädrar. Jag har haft sågen i fem år och den har genomlidit ett husbygge så det ÄR sågen det är fel på - och inte mig i det här fallet... ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Jag ha noterat det går att få tag i ett skydd i metall som gör sågen bättre en ny.Bob_the_builder skrev:Den enda problem jag tycker sågen har är det förhållandevis mjuka plastskyddet över "spånrännan" under klingan. När man gerar vertikalt 45 grader fjädrar klingskyddet mot den mjuka plasten istället för att vikas undan från klingan. Synnerligen irriterande och löses i mitt fall genom att lägga en liten list nere i spånrännan som stöd under plasten. Det blir tillräckligt bra även om det känns som en brist i konstruktionen.
Kolla med nån återförsäljare eller service ställe tex Gränby maskin i Uppsala.....
Bob_the_builder skrev:Ja naturligtvis... Dock kan man inte trycka bak skyddet längre med spaken än att klingskyddets stödhjul står ungefär rakt ner. Det innebär att skyddet ska vikas undan när man för klingan inåt. Dock hindras den rörelsen av att underlaget (plasten) fjädrar. Jag har haft sågen i fem år och den har genomlidit ett husbygge så det ÄR sågen det är fel på - och inte mig i det här fallet...![]()
Tack för tipset. Jag borde kunna göra likadant - fast hur menar du?
Du får gärna ta en bild om det går att visa på så sätt hur du gjort!
Förresten ni får gärna ge mig råd hur man enklast får till ett fönsterfoder till fönster som är lite skeva.
Jag har sågat de vertikala bitarna först och sist den horisontella men det är svårt att få det perfekt trots den finfina maskinen. Tror fönstret diffar lite (eller vad jag nu ska skylla på... Inte ska man behöva spackla nån millimeter?)
Så började jag fundera om det kanske är lättare att göra det symmetriskt trots bristande symmetri om man gör den horisontella först - den går kanske enklare att sätta helt rakt mittöver och sedan låta den styra.
