Hur är det med dvärgbrytare, är det ok att använda de som strömbrytare för tvättmaskin och torktumlare?
I huset som tjejen hyr så är det skrivet att dvärgbrytaren ska slås ifrån efter tvätt.
Det sitter ingen brytare på vägen från centralen till dosan där maskinerna är fast anslutna.
Nu är brytaren tämligen svår att slå till, kan ta över 10 ggr innan den slår till. Man för upp den och på vägen så klonkar den till som att den löser ut, så får man släppa ner vippan och börja om lyftet igen, igen, igen...
Är den helt enkelt utsliten för att den har manövrerats för många gånger tro? Eller är den sliten för att den löst ut många gånger tidigare? Den löser inte ut vid tvätt/tumling. Men vet inte hur läget varit innan hon flyttade in för 2 år sedan.
Man får ta i ganska mycket för att slå till dvärgbrytare men det låter konstigt på din beskrivning, har du möjlighet att lägga upp ett klipp?P -PC- skrev:Hur är det med dvärgbrytare, är det ok att använda de som strömbrytare för tvättmaskin och torktumlare?
Till den andra frågan så låter det inte som någon optimal lösning, jag antar att det är mindre stickproppsanslutna maskiner som avses?
Man skulle då kunna byta dessa uttag mot säkerhetsbrytare, alternativt kan man sätta en Din monterad brytare där inne i centralen. Annars kan man kanske styra allt med någon intelligent timerlösning så att spänningen till maskinerna stängs utanför tvättid, på det sättet kan man lägga fokus på själva tvättningen.
Men egentligen räcker det ju att man vrider maskinerna till noll också.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 144 inlägg
Man behöver inte ta i för att sluta en dvärgbrytare, det ska gå lätt. Men det är heller inget problem här utan problemet är att dvärgen är sliten. Den ska klara tusentals manövrar men i kombination med långvarig överlast kan nog plasten ha mjuknat som stör den finkänsliga mekaniken som håller vippan upp. Den behöver bytas, plus att en sk arbetsbrytare installeras vid maskinen ifall man vill koppla ifrån den funktionellt sett, inte en säkerhetsbrytare.
Nu ser jag att jag missade att maskinerna var fast installerade.
Då är det märkligt att det inte sitter en säkerhetsbrytare där, eller arbetsbrytare som @Bo.Siltberg förordar, han får gärna berätta vad skillnaden är.
Oavsett vilket är det inget hyresgästerna ska springa runt och dra i, i första hand kan man låta spänningen fram vara igång fram till maskinerna då det med att bryta troligen bara är någon äldre tants idé som inte har någon anknytning till något.
I andra hand kan man helt enkelt sätta någon styrning i centralen, om det nu verkligen är något som behövs brytas, då sätter man lämpligen en väl uppmärkt knapp eller liknande på väggen så folk slipper springa i centralen.
Tack för svar, jag glömde skriva att brytningen ska ske på hyresvärdens begäran.
Var ner i källaren och provade säkringen några gånger, funkade klockrent bara för det
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 144 inlägg
Den där dosan bör ersättas med en arbetsbrytare/strömbrytare om hyresvärden prompt vill att spänningen kopplas bort från maskinerna. Jag finner det olämpligt att var o en ska pilla på ett skydd i elcentralen. Det kanske har löst ut av giltiga skäl.
Man kan välja en säkerhetsbrytare om man låter bli att klistra på lappen som det står säkerhetsbrytare på. Men strömbrytare brukar ha en lampan för indikering som kanske kan vara värdefullt. Syftet är ju att koppla ifrån maskinerna (av någon anledning). Om syftet är att frånskilja spänningen för reparation av maskinerna så duger dvärgbrytaren i elcentralen.
Hjälp med att såga ut kakellist i svårt hörn, vilka grader?
Badrum -
109 sätt att undvika citering i svar på inlägg.
Övrigt Off Topic -
Svårt att hitta laminatgolv..............
Golv -
Går det att omvärdera i förväg utifrån taxeringsvärde och renoveringar
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Duschblandare: hur svårt är det att byta?
