Hej alla proffs!
Köpte nyligen en duschhörna 90x90 från Bauhaus märket Corniche Elsa från Bauhaus. När jag nu ska sätta upp dessa så blir jag lite fundersam kring den fog/silikon som ligger mellan vägg och golv.
Om jag sätter väggfästet som ska hålla en glasvägg så kommer den ”skära” ner i fogen då denna är mjuk? Kan väl inte bli bra då väta riskerar att tränga ner? Bifogar bilder!
Något proffs som kan hjälpa mig lite hur jag ska gå tillväga? Kanske går det att sätta fästena någon cm över golv? Eller blir det för tungt?
Hjälp! Trevlig lördag alla!
Min glasskiva ligger dikt an till golvet och det gillar jag inte. Det är jobbigt att hålla rent just där nere även när man dagligen kör med gummiskrapa. Med ett mellanrum på ca 15 mm slipper man det problemet. Förutsättningen är naturligtvis att avrinning mot brunn är korrekt och att skivans tyngd inte kräver stabilitet hela vägen.
Tips önskas på leverantörer av anpassade duschväggar m spröjs
Badrum -
Tips på bra skruv till att montera duschväggar. De som följde med tycker jag inte duger.
Badrum -
Duschväggar/duschhörn av bra kvalite till vettigt pris
Badrum -
Vilka duschväggar?
Badrum -
Byta duschväggar, bur illa ser det ut om...
