781 läst · 2 svar
781 läst
2 svar
Duschrum i källare
Vet att detta är "ventilerat" förr men ändå:
Har en kåk byggd -45 med källare byggd av cementhålsten och vanligt betonggolv gjutet på stenskravel.
Huset är omdränerat och isolerat utvändigt under mark med Isodrän 10 cm.
Har nu för avsikt att bygga ett duschrum i källaren enl följande:
Bila bort det gamla golvet
Gräva ur
Lägga fiberduk
Lägga kross, 8-16, ca 10cm
Lägga Isodrän, ca 20 cm
Armeringsnät med fastnajad slang för vattenburen golvvärme
Gjuta med EPS-betong (snabbare uttorkning), ca 5cm
Avjämningsspackla, ca 2 cm
Fuktspärra golv och väggar där duschutrymmet skall vara, annars inte
Klinka
Rätt eller fel tänkt?
Gräva ur
Lägga fiberduk
Klinka
Vi håller på med exakt samma sak. Vi har nu bilat bort golvet och grävt ur. Väntar just nu på att VVS ska komma och lägga om avloppen där vi vill/kan ha dem. Sen är det X antal cm med tvättad makadam som dels inte leder fukten från marken upp i golvet och dels planar ut och jämnar till. Sen ska vi lägga 20 cm frigolit som det visst är noga med att man tätar alla skarvar så att det inte finns chans för betongen att krypa in under när vi lägger på den. Givetvis ska värmeslingor också in innan betongen. Sen ska vi slippa betongen istället för att lägga in klinker.
