13 404 läst · 1 svar
13k läst
1 svar
Duschkar installation
Saknar en tråd angående installation av duschkar liknade som finns överallt i Europa, jag menar då de nedsänkta (troligen sanitetsporslin) de borde ju fungera bättre än mosaik, klinker med fogar osv. lättare att hålla rent.
Det verkar vara svårt att få tag i information angående installation någon som har installerat och kan dela med sig?
http://www.reuter-bathrooms.com/pro...er-tray-without-panel-1700-x-750-x-85-mm.html
Den här tråden kunde jag själv ha startat. Funderar på exakt samma sak. d^_^b
Hur en installation av duschkar görs kan hittas på Schweiziska Bauhaus, SE HÄR.
Ska bygga om badrum i äldre trähus och vill kakla, men samtidigt veta exakt vart vattnet tar vägen. I övriga Europa är standard att ha duschkar. Eller jag kan bara jämföra med Tyskland där jag är en hel del. Nymodigheten att duscha direkt på golvet, eller dusch i golvnivå som de säger, börjar att dyka upp först nu. Men då är den stora skillnaden att i Tyskland byggs det av sten, dvs minimalt med rörelser och vattenskador blir inte lika omfattande.
Så tanken är nu på duschkar som inte bygger på höjden så mkt. Men i Tyskland har de en helt annan lösning för avlopp än vad jag är van vid. Här leder avloppet i duschkaret direkt i rör in i väggen som jag gissar ansluter till avloppsstammen i väggen eller annorstädes.
Hur anpassar jag en sådan installation till svenska förhållanden?
Hoppas fler kommer att kunna fylla på i den här tråden.
- Kan jag gjuta golvet under karet helt platt och ansluta avloppet direkt till rör sitter ihop med det större röret i golvet?
- Måste det vara fall även under karet trots att det blir inbyggt?
- Man duschar ju ändå mot väggen, kommer vatten att leta sig bakom plattorna ner under karet och där samla sig?
