R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 166 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 166 inlägg
Ska köpa en duschkabin, det jag undrar och som ni kan se på den bifogade bilden är, hur insatllerar jag vatten till kabinen? Får man med långa pex slangar eller nått som jag anslutar där min blandare sitter idag? Isåfall, idag sitter ju blandaren på vänster sida av väggen sett från denna kabin, o då ska man väl dra långa vattenslangar till baksidan av kabinen? Nån som kan berätta lite praktiskt?
![435024.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/78/78781-0c709db99ef0831a2cb9b03df0e445d8.jpg)
Du ansluter vanligtvis med denna typ av slang.
Finns med olika varianter av anslutningar, raka, vinklar etc.
dessa är vanligtvis 1/2", sitter packning i dem så inget gängtejp osv.
Sen behöver du eventuellt några övergångar från din blandare och så men det finns att köpa på alla välsorterade byggvaruhus.
![0365251512-hemS.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/78/78790-486bb58cf8300403e269ccd00409654b.jpg)
Produkter som diskuteras: "gängtejp"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/154658_180x.jpg?v=1682427097)
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 250 inlägg
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Ska du ha en liknande kabin som på bilden måste du kontrollera så det finns utrymme för kopplingarna som blir vid din blandare. Det kan ev bygga ut en bit beroende på hur det ser ut!
Vad har du för blandare idag?
· Västra Götaland
· 332 inlägg
Nä jag tror inte Roland har någon blandare monterad. Eller hur? I så fall tar du bort den först.
Sätt två vinklade kulventiler på rören som kommer ur väggen, fortsätt med lagom långa slangar till kabinens blandare. Ta till så du kan dra ut kabinen och göra rent golvbrunnen utan att lossa slangarna. Du kommer inte att kunna ställa kabinen dikt väggen men ganska nära.
· Västra Götaland
· 332 inlägg
Å använd lin och sånt där tätgucka om du behöver täta, så kan du justera ventilerna lite grann så de sitter snyggt.
· Västra Götaland
· 332 inlägg
Det kanske finns olika ventiler men de jag fick fatt i hade gängad fast anslutning för att skruvas direkt på armaturbrickans utgångar. Då är det enklast att använda lin och en tätningspasta. På så vis kan du justera ventilerna så de sitter rakt utan att det läcker. Gängtejp rivs gärna sönder om man försöker efterjustera. Det finns någon slags Loctite också men det har jag inte provat.
Det är inte nödvändigt att ha ventiler men jag tycker det är bra att kunna stänga av en enskild installation om den blir fel på i stället för hela huset.
Om du fortfarande känner dig osäker så går du bara till en bra VVS-butik så plockar de fram precis vad du behöver och visar hur du ska använda grejerna.
· Södermanland
· 16 250 inlägg
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Det beror ju helt på vilken blandare som sitter idag, det är ju den som avgör vilka övergångar du behöver till slangarna. Kontrollera så installationsutrymme finns om du ska ha en liknande duschkabin som på bilden! För den varianten är inskjuten till väggen!
· Västra Götaland
· 332 inlägg
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 166 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 166 inlägg
nu har jag kollat vidare och fick inte tag i kabinen ovan, istället tittar jag på följande kabin. Grejen med den är ju att glaset är genomskinligt baktill vilket gör mig fundersam eftersom mitt nuvarande utlopp av rören i väggen sitter ju på vänster sida sett framifrån av denna kabin. Detta gör ju att man kommer se slangarna därifrån som går till kabinens baksida och ansluter. Hur tänker man där?
![95350070full.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/78/78982-fd47adeb4494824c4bfcdbec7556c562.jpg)
· Västra Götaland
· 332 inlägg
Ja du, det är en bra fråga. Eftersom rören aldrig behagar komma ut i hörnet så vete f-n. Vi tänkte inte på det innan utan valde en kabin med mönster på glaset för att minska insynen. Bonusen blev att vi inte ser lika mycket av slangarna heller. Men hade vi haft den helt i klarglas kanske vi hade stört oss på anslutningarna.
