· Korpilombolo
· 3 286 inlägg
Har någon tips på var jag kan hitta delen till duschhandtaget som ska hakas på tappen på denna duschstång?
Jag har inte ens hittat bilder på google på en sådan. Varken med svensk eller engelsk sökning. Alla hållare verkar vara av typen klyka idag.
Som det är nu är det bara en slang till duschhandtaget så man måste hålla i det med ena handen samtidigt som man tvättar sig med den andra, vilket är opraktiskt. Jag skulle kunna köpa en glidhållare med klyka till stången om jag visste vilken diameter den har (18, 20, 22 eller 24 mm). Duschen befinner sig tyvärr på annan ort fem timmar bort så jag kan inte mäta.
Det känns väldigt onödigt att köpa ny komplett duschstång när den nuvarande är i bra skick.
BirgitS
· Stockholms län
· 39 898 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 898 inlägg
Oj, det måste vara gammalt. Det var ju en rätt opraktisk lösning eftersom man inte kunde vinkla duschmunstycket så det var ju jättelänge sen sådana munstycken slutade säljas.
En eller två vägghållare kan vara ett alternativ:
https://www.vvsochbad.se/prisma-a2-...raaltyp-och-haallare-oe65-mm-forkromad-366520
https://www.rinkabyror.se/artikel/hg-vagghallare/
https://www.wattvaktarna.se/vvs/duschtillbehor/duschhandtag-briljant/
· Korpilombolo
· 3 286 inlägg
Tack för svaret. Jag har för mig att det gick att vinkla duschhandtaget med den här lösningen också. Men det var länge sedan jag såg en.
· Korpilombolo
· 3 286 inlägg
· Korpilombolo
· 3 286 inlägg
Jag hade tagit bort den delen på stången och monterat en ny ifrån detta kittet:
https://www.dinvvsbutik.se/sv/artiklar/arrow-258-10-duschst.html
Ifall det är likvärdiga diametrar på rören.
Fast risken är att du måste lossa ett fäste för att kunna dra loss fästet från röret och då kanske man likagärna kan montera hela nya kittet. 288kr känns ju rätt så billigt för att få fixat problemet oavsett om man plockar en del eller använder hela kalaset.Såvida du inte lämnar kvar det gamla fästet och bara kompletterar med ett nytt ovanför, den går att dela på vid montering så röret måste inte lossas. *
*Du får troligen vända på din duschslang och få räfflade muttern vid duschmunstycket. [edit]såg nu att bilden var lånad.
· Korpilombolo
· 3 286 inlägg
· Korpilombolo
· 3 286 inlägg
Tack. Det lutar väl åt att byta så gott som hela. Hade jag haft rörmåttet så kunde jag ta med rätt "glider".Y Yrrol skrev:Jag hade tagit bort den delen på stången och monterat en ny ifrån detta kittet:
[länk]
Fast risken är att du måste lossa ett fäste för att kunna dra loss fästet från röret och då kanske man likagärna kan montera hela nya kittet. 288kr känns ju rätt så billigt för att få fixat problemet oavsett om man plockar en del eller använder hela kalaset.*
Ifall du är okej med den modellen så kan du ju köpa kittet, och provmontera duschhållarfästet på ditt rör utan att ta bort din gamla. Denna är "tvådelad" så man måste inte lossa röret för att montera den.
18mm rör
18mm rör
Denna kanske passar, fast det blir dyrare: https://www.sprinklerhoses.com/item/lasco-08-2419-personal-shower-swivel-connector-wit-p471687
Jag tror mitt första förslag, den i plast, ger er mer möjligheter att rikta duschmunstycket.
https://www.plumbers-mate-sales.co....-shower-connector-chrome---50302923-224-p.asp
https://www.homedepot.com/p/Delta-P...hower-in-Polished-Brass-U5002-PB-PK/203155714
https://www.homedepot.com/p/Delta-P...-for-Hand-Shower-in-Chrome-U5002-PK/203124842
· Korpilombolo
· 3 286 inlägg
