5 032 läst · 12 svar
5k läst
12 svar
Duschdörr - höj/sänkproblem
Allvetare
· Härifrån
· 775 inlägg
Hej, jag monterade 2st nya duschdörrar Hafa Igloo pro så att de bildar ett duschhörn.
När dörrarna sitter ihop via magnetlisten (stängd/duschläge) så skall båda dörrarna vara i det nedre läget och när man öppnar dem så skall de lyftas till det högre.
Problemet är att den ena dörren fungerar som det är tänkt men den andra är i höjt läge när de är ihop (stängd/duschläge) och sänker sig när man öppnar?!?
Jag provade att vända dörren, men det blev lika och jag hittar ingen justering vad jag kan se.
Går detta att ändra på eller har jag fått en felmonterad dörr hemskickad?
Allvetare
· Härifrån
· 775 inlägg
Allvetare
· Härifrån
· 775 inlägg
Har gjort det....många gånger!
...sedan så borde ju dörren (oavsett höger /vänstermontage) alltid vara i lägsta läget rakt ut (vilket bägge dörrarna ju är i.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Tillägg:
Det låter lite som om gångjärnen på den ena dörren sitter monterade upp och ner.
Eller hela glaset, så "karmen" behöver vändas.
Allvetare
· Härifrån
· 775 inlägg
Det känns som att själva gångjärnet är "vridet" fel vid monteringen, men är osäker på om det ens går att snurra det .
Jag skall kontakta leverantör eller Hafa, tänkte bara kolla här på forumet först om jag missat något..
Renoverare
· Skåne
· 8 495 inlägg
Jag jobbar inte med Hafas grejer men tittar man på INR duschdörrar så har de en ytterst liten skruv längst ner på "gångjärnet" som man knappt ser och den är det som sköter denna funktionen.
Kanske är likadant så kolla efter detta.
Allvetare
· Härifrån
· 775 inlägg
Uppdatering:
Duschdörr utbytt av leverantör.
De hade ingen bra förklaring, men bytte ut den utan diskussion eller förklaring.
Den nya funkar perfekt och jag är nöjd.
Allvetare
· Härifrån
· 775 inlägg
Gammal tråd men hittade denna när jag sökte runt.
Till mina hafa dörrar så satt där en ett plastbleck isatt vid leverans. Detta trillade ut när vi installerade dörrarna så att nedersta läget hamnade 45 grader från stängt läge.
Satte in blecket igen och flyttade dörren till stängt läge och sen så var det rätt igen. Så mina gick att justera.
Detta var inte helt tydligt i instruktionerna.
Höja från 10amp till 16 amp säkring - kostnad och arbetsbörda?
El -
Räkna ut förhöjd elförbrukning pga trasig L/V-pump och rotorväxlare
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Hej söker höj och sänk-vev till en kity plan och rikthyvel 635
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Höjer cellplast-isolering temperaturen på poolen?
Pool -
Höja tomt - hur få fyllningsmassa från väg till "grop"
Grund & Markarbeten
