Har nyligen köpt sommarstuga (som jag tänkte använda lite på vintrarna också).
när vi var i huset under helgen visadee det sig att något hänt med blandaren i duschen. När vi slog på vattnet in i huset så började det spruta vatten i duschen. trots att inte kranen var på. Det sprutade vatten ur alla tänkbara skarvar på blandaren, men inget vatten kom ur slangen. Det var dock ingen ispropp i slangen.
Jag har hört att temostatblandare skall vara extra känlsiga mot kyla - stämmer det. Kan det var så att blandaren helt enkelt fryst sönder. Jag har lite stödvärme på i huset, men där duschen är är det inte så bra isolerat och inte heller någon värme påslagen.
Kort sagt - 1) har den frusit sönder? 2) några tips på vad jag kan göra (förutom att byta ut den trasiga) i framtiden för att slippa problem
Tacksam för svar
/Kalle
