Jag är på gång att byta väggbeklädnad i badrummet på min sommarstuga.
Tittade lite på hur få bort manschetter på vattenrören.
Det ser ut som man skall kunna skruva ur konan med en stor insexnyckel och sedan få bort få bort kontramuttern och då kunna ta bort manschetten. Har provat att skruva på den och det är riktigt tungt och manschetten följer med.
Har lyst in i röret och det ser ut att sitta en 90 graders vinkel på baksidan väggen.
Vad gör jag nu?
Någon som kan förklara konstruktionen
Mvh
Bosse
Vad gör jag nu?
Mvh
Bosse
Konan sitter på rörsnutten, och denna är inskruvad i någon koppling inne i väggen.
· Västernorrland
· 10 774 inlägg
du lossar hela paketet genom att anbringa ett verktyg i sexkanten i hålet.
Tack för alla svar.
Hur är jag säker på att få detta tätt när jag monterar igen.
Bör väll få fatt på gängan på vinkeln på baksida. Kommer inte åt baksidan utan att ta upp hål i väggen i sovrummet.
Är det en utvändig gänga på enheten som skall skruvas bort?
Bosse
Bosse
Muttern har du inte.
Men, ska du byta väggbeklädnad åker ju alltihop ner, nya rör och en modern koppling?
Nej, Så stort jobb skall det inte bli. Var bara tänkt att byta ut väggmattan mot en ny.Fotografen skrev:
Gamla väggmattan är av modellen 60 cm bred och har suttit där i snart 40 år. Den går relativt enkelt att dra ner till spånplattan. Ser bra ut under väggmattan.
Vågar jag skruva ner konan med kontramutter osv. och få tillbaka detta igen?
Bosse
OK...det lär ju vara tätat med lin och något mer därinne, så det gäller att få det tätt när man gängar tillbaks det. Det tätheten kan inte kontrolleras, utom möjligtvis med provtryckning, eftersom man inte ser skarvarna när det är klart. Det finns även ROT-kopplingar.
Den här typen av blandarmontering gör man inte längre, just pga risken för läckage. jag hade inte gett mig på det.
Någon VVS-gubbe kan komma med mer tips och åsikter.
· Västernorrland
· 10 774 inlägg
Risken för läckage är inte stor bara för att det är gammalt..............Har haft flera badrum med dylika kopplingar och aldrig sett nå läckage där. Går utmärkt att demontera och återmontera till skillnad mot mycket av dagens grejer. Gör man det bara riktigt med lin och pasta eller så nån flytande gängtätning som finns nuförtiden så läcker det inte. Är bara som en gängad rörkoppling, utv gänga på det som gängas ur och sen sitter det en vinkel med inv gänga i väggen.
Produkter som diskuteras: "gängtätning"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
Stort tack Stefan.S Stefan1972 skrev:Risken för läckage är inte stor bara för att det är gammalt..............Har haft flera badrum med dylika kopplingar och aldrig sett nå läckage där. Går utmärkt att demontera och återmontera till skillnad mot mycket av dagens grejer. Gör man det bara riktigt med lin och pasta eller så nån flytande gängtätning som finns nuförtiden så läcker det inte. Är bara som en gängad rörkoppling, utv gänga på det som gängas ur och sen sitter det en vinkel med inv gänga i väggen.
Har nu fixat en lucka från sovrummet så jag kan kontrollera att det är tätt.
Nu blir det att riva ner och återmontera.
Bosse
