Hobbysnickare
· Västmanland
· 209 inlägg
När vi flyttade in i vårt hus satt det någon billig skitdusch nere i källaren i form av en "låda" med olika typer av utlopp, tänk en sådan där massagedusch-insats i en duschkabin fast skitbillig och skranglig.
Anyway, idag så började det pysa om den och det läckte vatten. Oväntat. Suck. Så jag monterade ner hela skiten och pluggade igen rören.
Nu är frågan - är det någon som vet vad jag kan köpa för att sätta där i stället? Som ni ser på bilden så är det två rör med 15-gängor som kommer ut och på dem sitter en vinkel, där pluggade jag igen. Rören kommer ut från väggen med ungefär 6cm centrumavstånd, men de flesta duschblandare har ju mycket längre avstånd mellan kopplingarna mot väggen.
Vad jag helst skulle vilja ha är en sådan där vattenfalls-dusch, med fast stång med sådant stort munstycke riktat rakt ned.
Så, några idéer?
Så, några idéer?
Hobbysnickare
· Västmanland
· 209 inlägg
Hobbysnickare
· Västmanland
· 209 inlägg
Ok, då fattar jag. Nej, av bilden att döma kan jag inte att avgöra om det är ok fuktspärrat, men rörgenomgången ser väl inte lysande ut. Hoppas någon röris hoppar in i tråden, har aldrig sett en så smal utgång och är osäker på om det finns adapter till det. Annars blir det väl en panel liknande den du hade, borde finnas minus massagestrålar.
· Stockholms
· 1 557 inlägg
Det finns många blandare med inlopp på 40 mm avstånd mellan utanpåliggande rör. Om du vrider vinklarna uppåt och kör korta rörbitar som böjer in 1 cm vardera så kan det nog se OK ut. Sedan kan du montera vilken duschstång du vill på blandaren.
PS. Men jag är inte rörmokare så kolla upp saken först med någon som kan på riktigt.
