6 156 läst · 2 svar
6k läst
2 svar
Dusch utan avlopp
Jag har ett rum i källaren där jag skulle vilja ha en dusch. Problemet är att det inte finns någon golvbrunn i den delen av rummet där jag vill ha duschen. Kan man göra någon slags upphöjd historia och dra ett smalt avloppsrör längst med väggen och ner i den stackars dåligt placerade golvbrunn som finns?
· Västernorrland
· 2 050 inlägg
Borde väl gå bra så länge som du ser till att det finns fall på avloppsröret hela biten. Har för mig att det bör vara ca 1 cm per meter eller så. Eftersom det bara är vatten från duschen så är det nog inte så kritiskt. Bara det inte är bakfall. Mängden vatten från en dusch är ju heller inte så stor så ett 40-rör funkar antagligen utmärkt.
Hur långt blir röret? Exempelvis 5 meter kräver ju då bara att röret är 5 cm högre i duschänden. Jag skulle nog ha byggt upp runt en decimeter eller så.
Om det är ok med en duschkabin kan du använda en pump tex denna från Saniflo
http://www.saniflo.se/SANIDOUCHERSK5886509.aspx
