Kära forum,
i vårt lilla badrum på 1,5m2 finns det inga rör som leder till en riktig dusch. I stället sitter det en liten blindtarm kopplad till blandaren i handfatet som leder till en slang med handdusch. Ungefär halva vattentrycket leder ut i blindtarmen.
För närvarande sitter det ungefär en sådan här liten handdusch och det fungerar OK:
http://www.clasohlson.com/se/Duschset-Handy/30-9587
Det hade varit underbart att smälla upp en takdusch kopplat till blindtarmen i blandaren, men vi är mycket osäkra på om vattentrycket räcker till. Något åt det här hållet:
http://www.clasohlson.com/se/Takdusch-Capere/40-9865
Vad tror ni, räcker vattentrycket till? Jag har inte mätt eller så, men det är vad jag uppfattar som normalt tryck i rören och hälften leder alltså ut i slagen.
Om inte, vad kan det finnas för alternativ? Det finns i princip inga möjligheter att dra nya rör, men att byta ut blandaren till något som likt en badkarsblandare med en spak kopplar över hela vattentrycket till slangen hade varit perfekt.
Bifogar lite bilder på hur det ser ut. Notera att det är extremt liten yta, handfat och blandare. Snusdosa som stoleksreferens. Ber om ursäkt för den smutsiga undersidan
Om du sätter dit något duschmunstycke (tex takdusch) utan avstängningsventil så kommer det alltid att spola vatten i duschmunstycket samt inget vatten i tvättstället.
Trycket räcker till eftersom det normalt är minst 3bar i inkommande vattentryck, 3bar motsvarar 30m vattenpelare.
Beroende på hur hela badrummet "ser ut" så kan det vara smartare att sätta dit en riktig duschblandare istället för befintlig inkoppling.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 344 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 344 inlägg
Kolla på blocket. Man brukar kunna få en modell nyare FMM/Mora duschblandare för 500:- ibland!
Edit
Här har du en 160cc duschblandare Mora T4 i lund för 350:-
https://www.blocket.se/lund/Wc_stol___diverce_blandare_70157998.htm?ca=23_2&w=1
Edit
Men skillnaden är att era förslag kräver en rörmokare och fast anslutning till varm och kallvatten medan den takduschen som TS föreslår har både avstängning och anslutning som går att koppla direkt där duschslangen är kopplad idag.
Så, ja Classes takdusch går att använda men naturligtvis är det bättre med en riktig inkoppling som övriga föreslår.
