656 läst · 2 svar
656 läst
2 svar
Dumt med husventilation på fullt drag?
Pga renovering har ventilation en tid varit avstängd. Ingen som bott i huset, ingen duschning, ingen matlagning etc. Luftfuktighet har varit ca 30-40 %.
Nu kopplade jag på takventilationen som suger ut luft. Pga avsaknad köksfläkt går ventilationen på full fart just nu. Friskluft via fönsterventiler.
Märker att på några dagar har luftfuktigheten ökat från ca 45% till 62%. Det luktar lite mer "naturmaterial" och i förrådet där det står målarfärgsburkar luktar det plötsligt mkt målarfärg.
Är det bättre att stänga av ventilationen / köpa tillfällig köksfläkt med motstånd än att köra fullt ös? Huset är otätt, läcker in via springor golv/vägg etc så jag misstänker att fukt dras in i huset, rätt/fel?
Korta svaret, mer ventilation = mer friskluft.
Det är ju väldigt fuktigt ute just nu så inte konstigt att du får 60-70% inomhus vid god ventilation.
Utan att vara expert, tror det är bättre att du ventilerar istället för avstängt. Just nu värmer man ju inte upp huset så du förlorar ju ingen värme.
Köpte en varvtalsregulator för 600 kr och ställde fläkten på låg fart så som man annars har det med köksfläkt med styrning. Spontant blir känslan att man inte ska köra äldre otäta hus med fullt drag längre stunder.K Kirre2021 skrev:
Bygga attefall trots fullt antal byggnader enligt detaljplan
Bygglov -
Krypgrundsavfuktare, dumt att bryta strömmen?
Teknik -
Dumt att riva bort tilläggsisolering i skånegård?
Isolering -
Shelly 0-10v. Logikstyrning för husventilation.
Villalarm & Hemautomation -
Reglerventil från fullt öppen till stängd konstant
Fjärrvärme & Gas
