6 445 läst · 20 svar
6k läst
20 svar
duktig på att räkna?
Sitter och försöker räkna lite. om nån är duktig får den gärna göra det och hjälpa till.
Garage bygge ska det bli. Funderar på 10.2mx7.2m med en höjd 3.4m. Och känner får man bara uoo stomme och allt så är inte det så viktig och snabbt att få insidan klar.
Försöker räkna på materialkostnad på ytterväggar och taket, inte takstolar, utan taket. Men För att kunna räkna på detta behövde en person en materialspec. med mängdåtgång, löpmeter, m2 mm.
Menar, ytterväggarna ska väl ha reglar på 170mm duger väl, sen en 45mm regel med 45 isolering, sen vindpapp, sen läkt/ribbor, sen ytterpanelen. Nån som har nåt bra sätt att räkna ut dem uppgifterna?
eller t.ex måste man säg, en regel som är 3.4m gånger antal reglar på en vägg? osv? samma med allt?
och taket, vet att det går åt en massa läkt, råspånt? vindpapp`? missat nåt?
Enklast är i min mening att räkna ut en kostnad per löpmeter vägg. Sedan kan man räkna om till kvadrat om man vill det. T.e.x går det ju åt 2m 175 virke för syll och hammarband per meter. Det går åt 3,4/0,6=5,7m/löpmeter vägg stående 170 regel med cc 600 mm. Skall du sedan ha liggande 45
r utanpå blir detta (3,4/0,6)+1=7m/löpmeter vägg (cc 600). Detta ger ju 7,7m 170mm samt 7m 45mm per löpmeter vägg. Sedan får du ju fortsätta med resterande material. Såhär brukar jag göra när jag räknar jobb (har arbetet som anbudsingenjör).
Det kan ju inte vara så svårt att räkna ut detta själv om man bara börjar.
Hur går man från den löpmeteråtgången till att veta hur många reglar (t ex) man måste köpa, för att på så sätt kunna få fram den faktiska kostnaden inkl spill? Tycker det känns nästintill omöjligt då jag aldrig vet vilka längde på reglar de har hemma på brädgården när jag kommer in och ska handla. Så det blir alltid att jag får stå där och pussla i huvudet för att se hur många olika bitar av olika längder jag kan få ut på de regellängder de har hemma. Och det tar ju en jädra tid!falkn skrev:
Så hur gör ni andra för att dels minimera spill och dels kunna räkna ut den faktiska kostnaden?
Jag brukar räkna allt exakt (som exemplet ovan räkna på en meter först och sen är det enkelt med totalen), och sen på totalen lägga på 15%.
Sen kan det vara lönsamt att beställa reglar färdigkapade och urjackade för hammarband.
Inget spill och det går snabbt att bygga, och alla reglar blir lika.
Och ska du bygga ett helt garage är det inte omöjligt att du kan få ett bättre pris än Byggmax hos nån av de 'dyrare' byggvaruhusen.mape17 skrev:
