6 396 läst · 3 svar
6k läst
3 svar
Duger detta? (plintavstånd)
· Västernorrland
· 57 inlägg
Funderar på att gjuta plintar enligt följande:
-3 st på bredden med 125c/c mellan
och dessa i rader om 3 bärlinor 45x195. Plintavstånden parrallelt dessa bärlinor kommer att vara 200c/c
Kommer det att duga detta tro? Jag är mest nyfiken på om 200c/c är för mycket eller inte.
Enligt orakeltabellen http://mugglo.net/dokument/hus/Spnnviddstabell.pdf kan du ha de mått du beskriver; förutsättningen är att dina golvreglar håller måttet. I ditt fall ska du ha 45x145. Är dock lite osäker på din beskrivning. Ska du ha altanstorlek 8m ut från huset och bredd ca 4m (om du fäster en bärlina i grunden). Du kan förstås ha ett överhäng på dina bärlinor liksom även golvreglar vilket gör arean större.
För att välja rätt dimensioner på regelverk och få rätt avstånd på plintar så tittar du i tabellen. Bestäm ex golvregel till 45x145, läs av värdet i tabell 2 = 2,3m. Det innebär att du kan ha det avståndet mellan dina bärlinor utan att golvregeln sviktar. Med värdet 2,3 tittar du sen på tabell 1. Ditt värde placerar dig i mittkolumnen, följ den nedåt för att se plintavstånd beroende på dimensionen på bärlinan (i tabellens vänsterkant). Om du t.ex vill ha 1,25m mellan plintarna krävs alltså bara 45x95. Underförstått, du kan öka plintavståndet ganska mycket om du ökar dimensionen på bärlinan, 45x195 ger ex 2,05 mellan plintarna. Grövre virke ger längre avstånd mellan plintar/plintrader.
OK? Tycker själv att förklaringen är krånglig, sorry. Det finns flera trådar som tar upp frågan kring dimensionering, du kan söka i forumet. Lycka till.
Kjell G
Kjell G
· Västernorrland
· 57 inlägg
Altanen kommer att vara L-format och denna del jag skriver om här är den del på kortsidan av huset. Den kommer att vara 6.3 x 4 m. med ett överhäng på 50cm på alla sidor förutom en kortsida där andra delen av altanan tar vid och går vidare längs långsidan av huset.
Fasad-, sektions- och planlösningsritning för bygglov, duger detta?
Arkitekter, Arkitektritat & Extern design -
Duger detta?
Prepping, Survivalism -
Duger detta som sektionsritning
Bygglov -
Hyllor till garage. Duger 45x45 till detta? (bild)
Byggmaterial & Byggteknik -
Duger detta som bärlager?
