Håller på drar avlopp i tvättstugan, just nu är det draget 75mm rör med en förminskning 75 till 50mm. Tänkte anslut två tvättmaskiner till vattenlåset-anordningen till kommoden, men det verkar vara svårt hitta en dubbelnippel, finns det? Räcker det med dimension 40mm på slangen/avloppet för klara två tvättmaskiner flöde samtidigt?
Alternativ får jag köra grenrör och ett till uppstick längre bort.
![Avloppsrör och kopplingar under installation i en tvättstuga med gråa PVC-rör och flexslangar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/468/468476-45c2ea86c1bee5d7a336ed7e3cd0c2ea.jpg)
Jag har inte planerat för en golvbrunn, utan tänkte att ett 50mm rör rakt upp skulle räcka.Åsa Lund skrev:
Minskningen är vid uppsticket.
Nu läste jag en annan tråd där en person kopplat in 3 tvättmaskiner med IKEA extraanslutning mot vattenlåset till vasken utan problem, så det blir nog en fullgod lösning.
![Grått rör för avlopp med konisk anslutning upptill och klämring vid sidan.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/468/468555-5c6e66815f6c3007063aa7618c1e115b.jpg)
Men, innan du fyller och gjuter, åt vilket håll går avloppet? Det ser antingen ut som det går mot en förminskning, eller att sticket sitter åt fel håll?
Dra ett eget rör till TM och anslut bägge mot egen va lås ...
https://www.vvsobygg.se/faluplast-plastvattenlas-7467.html
Går även att ansluta mot vägg genomföring
![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 153 inlägg
- Södermanland
- 16 153 inlägg
Klockren länk från @Mazen, bästa vattenlåset för TM.
Kör på dubbla anslutningar med dessa självrensande vattenlås = Bästa alternativet!![Tummen upp (y) (y)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Jag skulle även dragit upp en tredje anslutning för torktumlare. Det finns inget bättre än en torktumlare som tömmer direkt i slang istället för behållare! När man väl köpt en sådan variant så vill man aldrig gå tillbaka till traditionell variant!
· Södermanland
· 16 153 inlägg
- Södermanland
- 16 153 inlägg
Problemet att aktuellt vattenlås endast har en anslutning och således behövs en Y-koppling som jag starkt avråder ifrån.
Det är ett billigt pris att köra separata vattenlås när det strular, tro mig av erfarenhet!![Cool :cool: :cool:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Följer man detta fullt ut så är det självklart separata tappventiler för inkommande vatten som gäller!
Alla maskiner är således helt oberoende av alla andra.
Är dessutom golvet öppet är det en extremt liten kostnad att göra rätt från början med avloppet.![Tummen upp (y) (y)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Jag som röris hade aldrig tvekat en microsekund.
Avloppsdelar är extremt billigt att köpa, oavsett 75mm böjar eller vattenlås.
En extra tappventil är även den billig.
"Vis av erfarenhet - Men om ni väljer att följa det är 100% frivilligt"
![Gråter av skratt :crysmile: :crysmile:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Jag följer rådet och sätter in ett grenrör med 50mm avstick. Tvättmaskin vattenlåset som är 75cm höjt behöver jag dock kapa ner lite för det ska få plats under bänken men det blir väl inte bli några problem.Krilleman skrev:
Är det Y koppling jag ska sätta på TM låset som länkades ovan?
· Södermanland
· 16 153 inlägg
- Södermanland
- 16 153 inlägg
