För ett tag sen hade jag en elektriker här som bytte ut mitt gamla proppskåp mot ett nytt med automatsäkringar. Han satte även in två jordfelsbrytare.
Idag skulle jag koppla in en kabel till i skåpet och kikade lite på hans installation när jag ändå var där.
Jag tyckte jordfelsbrytarna var inkopplade lite skumt så jag kollade här: http://www.hager.se/files/download/0/229_1/0/jordfelsbrytare.pdf
Sen ritade jag en skiss på hur det ser ut i mitt skåp. Den är bifogad.
Om man kollar på skissen så verkar den vänstra vara inkopplat enligt hagers dokumentation, men den vänstra verkar vara inkopplad bakvänt.
Spelar det nån roll vilket håll man kopplar in en jordfelsbrytare på?
mvh
/Pelle
mvh
/Pelle
@magnu: Jo, knapparna funkar fint.
@Steamboy: Ok, gissade det, ville bara dubbelkolla. Kunde inte hitta nåt hos hager om att man kunde koppla åt båda hållen.
Det står på mitten av den här sidan:
http://www.hager.se/elcentraler-normsystem/normapparater/jordfelsbrytare/skruvanslutning/2846.htm
Jordfelsbrytare
Jordfelsbrytaren utvecklades för att skydda personer, djur och egendom vid direkt och indirekt beröring. Den mäter jordfelsströmmar mot jord. Jordfelsbrytare av typ A för AC och pulserande DC felströmmar och med nollan till vänster. 30 mA för personskydd och 300 mA till anläggningsskydd. Stötströmsäker, lägsta temperatur -25ºC och brytförmåga 6 kA. Jordfelsbrytaren är enligt standard EN 61008. Matande ledare kan anslutas från över- eller undersida. Om utbyte av en komponent på DIN-skenan blir nödvändig är detta möjligt att utföra utan att andra än den aktuella produkten.
Jordfelsbrytare
Ok, toppen då verkar allt vara i sin ordning!
Tack steamboy!
Tack steamboy!
Problem med dubbla låscylindrar altandörr
Fönster & Dörrar -
Ventilation av luftspalt mellan dubbla ytterväggar
Byggmaterial & Byggteknik -
Avlopp under handfat för dubbla tvättmaskiner
Badrum -
Ventilation -
Purus med flexring eller Jafo med dubbla ringar?
Vatten & Avlopp
