17 293 läst · 35 svar
17k läst
35 svar
Dubbla bärlinor i bredd ger dubbla hållbarheten?
Sida 1 av 3
Hej hej,
Jag har lite problem med höjden av grunden jag ska göra till vårat uterum. Det blir isolerat så därför vill jag använda 45 x 220 så det blir stumt och fint att gå på och att vi får plats med isolering mellan reglarna.
Men bärlinan under har jag inte plats för 45 x 220 som tänkt, men kan jag då istället bara lägga t.ex 2 st 45 x 120 bredvid varandra i samma "sko" på plintarna, om ni förstår hur jag tänker
Satt och kollade på denna dimensionerings guide:
http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=725&contextPage=1458
Så klarar 45x220 c24 127 kN tryckande normalkraft
Och 45x120 c24 klarar 76 kN tryckande normalkraft
Så 2 st 45x120 bör rimligtvis klara 76 x 2 = 152 kN tryckande normalkraft
Tänker jag rätt?
/Mvh Luvan
Tänker jag rätt?
/Mvh Luvan
Tyvärr, du tänker helt fel!ljs-s skrev:Hej hej,
[länk]
Tänker jag rätt?
/Mvh Luvan
Vectrex - om TS sagt att en två 45x110 bredvid varandra tar samma last som en 45x220 hade det varit fel. Men, nu säger TS att en bräda tar 76kN och detta gäller ju förstås även nästa bräda om man antar att upplagen inte begränsar.
Moderator
· 52 003 inlägg
Men de där värdena du har tagit ur tabellen, möjligt att jag tolkar fel, jag får det till att tabellen har bara värden för drag, resp tryckhållfasthet. Alltså att du i ena fallet hänger bjälken i ena änden och sedan drar i den. Resp. ställer den som pelare och trycker på den.
Det har i så fall väldigt lite med böjhållfasthet att göra.
Det som blir avgörande är balkens vridstyvhet i höjdled som bestäms av I=(bh^3)/12 vilket skulle ge en 45x220 värdet 0,0004 medan 2 st 45x12 har värdet 0,0000065 d.v.s. 16 % av den högre balken. Således behöver du lägga 1/0,16=6 st 45x120 för att få samma styvhet som med en 45x220. Här pratar vi för att i slutändan få samma nedböjning. Hållfasthetsmässigt lär det ju inte vara några problem, men det är ofta svikten man inte vill ha i ett trädäck.
Tabellen ger inte dimension för ett specifikt lastfall. Bara värdlen för en viss dimension på balk.hempularen skrev:Men de där värdena du har tagit ur tabellen, möjligt att jag tolkar fel, jag får det till att tabellen har bara värden för drag, resp tryckhållfasthet. Alltså att du i ena fallet hänger bjälken i ena änden och sedan drar i den. Resp. ställer den som pelare och trycker på den.
Någon av dessa tabeller som visar rätt lastfall är rätt att använda istället:
http://traguiden.se/TGtemplates/PageTwoColumn.aspx?id=1465
