Hur kopplar man det här med en modern dubbeltrapp brytare? Den ena knappen ska funka som trappbrytare i garaget och den andra ska tända och släcka en lampa ute.
  • En hand håller en dubbeltrappströmbrytare med synliga ledningar i en vägg.
  • Hand som håller en dubbeltrapp brytare med öppen kabling framför en väggen.
  • Elektriska kablar som sticker ut ur ett hål i en betongvägg, redo för anslutning till strömbrytare.
Du får mäta på den gamla brytaren, vilken skruv som hör ihop med vilken när brytarna är i olika lägen.
Jag har en arbetshypotespå hur det hänger ihop:
Hand som håller en elektrisk brytare med märkta skruvanslutningar numrerade 1 till 6.
1-2-4, där 1 är gemensam.
3-5-6, där 6 är gemensam.
Edit: ytterligare en arbetshypotes,
1-2-4, där 2 är gemensam.
3-5-6, där 5 är gemensam.
snwg00
Ok. Tänkte att det fanns en genväg :p.
Mäter i morgon
Tack
Min ansats skulle varit att 2 är gemensam för växlade funktion mot 3 och 6,
Samt 5 gemensam för växlande funktion mot 1 och 4.
Då blir de två svarta fas, två gula mellantrådar och grön tändtråd. :p
Jag hade verifierat vilka stift som får spänning med en testmejsel med lampa innan jag lossade alla kablar.
snwg00
Jag tror mest på Blackarrow, men skulle definitivt mätt upp det för att verifiera.
snwg00
Kanske går det att titta in i brytaren? Den där ser inte helt ny ut, många äldre brytare är ganska öppna till sin konstruktion och då kan man ibland se hur de olika blecken hänger ihop.
snwg00
Nu har jag kollat med testmejsel. Utifrån Demmpas bild så är 1-2-4 gemensam där 1:an har ständig spänning och 2:an har spänning när utelampan tänds. Tvåan är då alltså en tändtråd.
3:an har ständig spänning och 5 och 6 har spänning när trappkretsen tänds.
Nu undrar jag bara hur jag överför detta till en modern dubbeltrapp? Hur jag än kopplar så får jag bara utelampan att funka men inte trappkretsen. Endera går det inte att tända/släcka vid den här strömbrytaren eller så går det inte att tända/släcka vid den andra.
Har 5 och 6 spänning samtidigt?
Ja när lamporna i trappkretsen lyser
Låter som att något är fel. Hur är det kopplat vid andra brytaren?
Svart tråd in på L och blå ut på L1 och blå ut på L2. Detta funkar men jag kan inte överföra det till den nya brytaren
Det var tydligen den nedre varianten som gällde. Svart till svart tänder lampan och turkos ihop med gul och gul är trappfunktionen. (y)
