Har en dubbeltrapp idag som är trappkopplad på ena brytaren och som en enkel på den andra brytaren.
Igår mätte jag vad som är vad och undrar om jag gjort rätt, för i så fall är det inte kopplat enligt schemat på brytaren. Vilket kanske är rätt...
På den brytare som sitter idag är det kopplat enligt bilden och de jag fick fram är att:
Övre raden
1: Fas, bryggad till 3
2: Fas
3: Fas, bryggad från 1
6: Fas
Undre raden
1: Tändtråd till den lampa som har enkel brytare
6: Tändtråd till den lampa som har trappkoppling
Det verkar i min värld stämma men i så fall är det första gången jag varit med om att det INTE är kopplat enligt schemat på brytaren och ett bevis på varför man inte kan lita på schemat utan alltid ska mäta sig fram.
Övre raden
2: Fas
6: Fas
Undre raden
Moderator
· 51 992 inlägg
Om det är en trappkoppling, så är 6 på övre och undre raderna troligen mellantrådar som går till den andra trappomkopplaren. Tändtråd till lampan går i så fall ifrån den.
Moderator
· 51 992 inlägg
Vad är skälet för att du undersöker? Skall du byta omkopplaren?
Två st dubbeltrapp som ska tända två lampor. Har jag tänkt rätt?
El -
Duschvägg finns ej rätt mått?
Badrum -
Hur får jag fram rätt mått (Geometri)
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur avgöra rätt höjd på modulmåttet?
Fönster & Dörrar -
Jag klippte precis grannens gräsmatta utan överenskommelse. Vad har jag för rättigheter?
Juridik
