1 912 läst · 9 svar
9 svar
Dubbeltermostat
Min termostat uppför sig lite konstigt...
Oftast pendlar tempen i pannan ca 10 grader (ca80-90)....men lite då och då så sjunker den ända till 55-62 grader innan pelletsbrännaren startar.
Vad ställer man på temperaturvredet på termostaten...när den slår ifrån eller när den startar (se bild) ?....tycker inte det gör någon skillnad.
Samt vad finns under "plastpluggarna" ?
Fotade med telefonen...
Produkter som diskuteras: "plastpluggarna"
Plastplugg
Plastpluggar är universella infästningskomponenter som är avsedda för en rad olika användningsområden och material. Tillverkade av slitstark plast, dessa pluggar kan användas med en mängd olika skruvar och bultar för att skapa säkra och
Det brukar vara frånslaget du ställer med termostaten.lp75 skrev:
Plastpluggarna är de skruvar som håller plastkåpan. :-/ De ser i och för sig ut som säkringshållare men det tror jag inte att det är.
Ibland har jag funderat om det är brännaren som har någon timer som avgör att den inte kan starta snabbare än en viss tid efter senste stopp(så att det verkligen slocknat i pannan).
Och när man tex. duschar och det är kallt ute så faller tempen så snabbt i pannan att den inte kan starta pga. denna "timer"....och därför startar den inte fören vid 60 grader.
Har en Janfire brännare och har inte märkt om den uppför sig på samma sätt på läge 3 (underhållslåga).
Det är möjligt att det är så. Jag har inte riktig koll på janfire-brännaren, men vissa brännare har faktiskt en sådan fördröjningsfunktion.
Angående plastpluggarna så finns det en återställningsknapp för överhettningsskyddet under den vänstra/röda.
Under de andra inget speciellt tror jag.
Lossade kåpan, stämmer bra, det satt en återställningsknapp där.Kutterspan skrev:
Under den vänstra övre pluggen satt det en vrid-pot., undra vad man ställer där....överhettningsskyddet ?
Tack för svaren !
Kan nog vara det som är "problemet"...kör nu på läge 3, har då aldrig inträffat.Gustavo skrev:
