Jag ska sätta in tvättmaskin och torktumlare i badrummet. I badrummet sitter ett singeluttag nu (se bild 1) som jag vill byta ut till ett dubbeluttag (har införskaffat Biltema 46-903). Jag blir dock inte riktigt klok på sladdarna då det går två gul/grön, en grön, en gul, två blå och en brun framdraget (se bild 2).
Det är tre säkringar á 10A till vardera tvätt och tork (se bild 3,4). Kan det vara så att grön, gul och brun är faserna och det är två inkopplade nollor?
I sådana fall, kan jag koppla denna enligt bild 5?
Nej.
Du måste veta vad som är vad innan du kopplar. Om det är som du tror kommer du orsaka en stum kortslutning mellan två faser med den där kopplingen.
Det finns ett uttag från Elko som är godkänt för flera faser men då behöver du en två(tre)polig dvärgbrytare.
Generellt skulle jag avråda från uttag från Biltema, särskilt för tunga förbrukare som TM/TT.
En trefasgrupp vardera för tvättmaskin och torktumlare, då borde det ju också finnas varsin dosa för dessa i väggen.
Sen ser det ju ut som att man kopplat vidare en av faserna från denna grupp till något, lite dumt att det inte är noterat i gruppförteckningen, men det borde inte spela någon avgörande roll i detta fall.
Du ska absolut inte koppla som du ritat, då smäller det!
Det verkar ju finnas en separat 3-fas matning till tumlare, kolla var den tar vägen, den kanske mynnar ut i ett annat vägguttag i närheteten.
