2 309 läst · 3 svar
3 svar
Dubbelgips?
Nu skall vi renovera vårat badrum i vårat gamla timmerhus. Golvet var tidigare 22 mm plank med spikad massonit över. Väggarna visade sig vara panelade under masoniten.
Nu skall vi sätta klinkers och kakel. Tipset vi fått är att sätta dubbel gips. Hur skall dena fästas? Det lät som att den undre skall skruvas rätt rejält med mycket skruv. Den översta gipsen då? Hur gör man med den? Gäller det samma väggarna eller? Annars tänkte jag sätta en gipsskiva direkt på den gamla panelen?
Vad är vinsten med dubbla gipskivor? Huset rör sig en del då det är ett timmerhus...
Hejsan..
Första gips skivan skruvas med gips skruv var 20 cm runt om och var 30 cm mitt i..
Andra gips skivan skruvas & limmas jag använde Ardex
http://www.ardex.se/produkter/s48.html
Vilket går att använda till golv & väggar.. Limma skivor.. när det har torkat blir det ruggit stabilt.
OK tack för tipset. Sedan skall man väl använda en speciell grön gips eller är det bara spånskivorna som är märkta så?
