4 874 läst · 8 svar
5k läst
8 svar
Dubbel golvspån?
Jag har ett felaktigt monterat spångolv på övervåningen (ej limmat mot bjälklag och skarvar utan regel under). Jag ska lägga spårade skivor (golvvärme) istället, men jag funderar på att lägga tillbaka de gamla spånskivorna som underlag och som extra stabilitet (vändskivorna ska ju ändå ha en extra regel under sig), bygghöjden är inget problem, det är en helt oinredd övervåning med god takhöjd.
Ska man hel-limma mellan skivorna eller hur gör man där?
Behöver man ändå cc 300 på bjälklaget under klinkers?
Du behöver inte limma mellan skivorna, men det skadar inte.
Och man behöver inte 300 c/c för klinkers. I och med att keramiken ändå inte kan läggas direkt på spånet, utan behöver avjämningsmassa (minst 12 mm) eller en hellimmad formstabil golvskiva som underlag, så får man ändå en böjstyvhetsförstärkande effekt. Upp till 600 c/c går bra.
Du bör nog limma skivor på båda sidorna för att drastiskt öka böjstyvheten. Enbart skivor på en sida limmad/olimmad tror jag inte gör så mycket.jon_h skrev:
Byta sladd i Dubbelisolerad lampa
El -
Dubbelcarport med förråd - Dimensionering limträbalk
Utbyggnad och tillbyggnad -
Dubbel golvspån + toalett ovanvåning
Byggmaterial & Byggteknik -
Dubbel golvspån på övervåning enkel golvspån i badrum
Lösvirke & Timmerhus -
Utrustning för att riva dubbel 22 mm skruvlimmat golvspån
Verktyg, Maskiner & Fordon
