5 691 läst · 15 svar
6k läst
15 svar
Du som har "gammaldags" takdusch - TITTA HIT!
Vi funderar på att köpa en "Marena Family" från Mora Armatur till vårat nya badrum... Men är osäkra på hur det kommer att se ut i hop med glasblocksvägg, och allt annat "modernt"... Funkar en sådan takdusch i vilket badrum som helst? Eller skall man ta en "vanlig"?
Tips på olika takduschar önskas - gärna egna bilder !
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Vi har Marena med den mindre silen och jag är väl nöjd, inget fel på utformningen, helt ok att duscha under. Vi fick dock med för kort rör så vi fick köpa till ett längre pga att blandaren sitter lite lågt...
Nackdelar finns dock:
Tar LÅNG tid innan vattnet blir varmt! Verkar som hela röret måste värmas upp först innan man får varmt vatten på sig. Även fast man har varmt i handduschen och slår över tar det lång tid...
Man glömmer ställa om vredet till handduschen och när man tror det ska komma vatten ur den får man iskallt vatten över sig.
Kulventilen håller inte 100% tätt, när man duschar med handduschen droppar det några droppar iskallt vatten.
Vi köpte den dock pga att den var snygg och att man slipper separat ful väggstång för handduschen eftersom den är monterad på vattenröret. Samt att det var rea.
Vi har en såndär från mora också. Stora silen på 230mm. Det är toppen att stå under och jag använder knappt handduschen längre. Däremot får man ju lätt ågren över allt vatten man spolar bort.....
RoTes problem har jag inte sett något av - fördröjningen pga röret upp är ett par sekunder, kulventilen är tät (ännusålänge!)
En sak jag noterade är vi monterade lamporna i duschen var att man måste tänka på hur man placerar spotsen, den stora talriken ger ordentlig skugga annars.....
Håller med, i vår familj är det bara jag som använder denna och det är famljens vatten räkning glada för ;D.MathiasS skrev:
Man får "förvärma" via handduschen om man inte föredrar kallvatten ;D, det tar några sekunder från att man sakta vrider vredet tills det att varmt vatten kommer men det känns inte som om att "röret skall värmas upp" snarare att det ryms en del vatten i 15mm röret och att man föredrar att inte bli helt avkylt o vrida vredet snabbtMathiasS skrev:
Japp, tänkte inte på det när jag monterade, lyckligtvis var det en dålig dag och jag måttade fel på spotten samt att jag "sne-ställt" duschen för att passa och därmed inte fått spåtten helt i skugga...MathiasS skrev:
Det tar många sekunder, har man sedan massa kalk i vattnet som jävlas med silen så sprutar det inte bara rakt ner... Det resulterar i iskallt vatten på en naken kropp. Ibland funderar man på om man ska hoppa ur duschen. ;Dperese skrev:Man får "förvärma" via handduschen om man inte föredrar kallvatten ;D, det tar några sekunder från att man sakta vrider vredet tills det att varmt vatten kommer men det känns inte som om att "röret skall värmas upp" snarare att det ryms en del vatten i 15mm röret och att man föredrar att inte bli helt avkylt o vrida vredet snabbt
Det tar många sekunder, har man sedan massa kalk i vattnet som jävlas med silen så sprutar det inte bara rakt ner... Det resulterar i iskallt vatten på en naken kropp. Ibland funderar man på om man ska hoppa ur duschen. ;D[/quote]RoTe skrev:[quote author=perese link=1137155184/0#10 date=1137272621]
Funderar på om det är specifikt för Mora? Vi har en gammal blandare, det kommer alltid kallvatten först när kranen varit avstängd :'( Jag testade idag och bara vred av och sedan på igen kaaaaaaaaalt var det
Det tar många sekunder, har man sedan massa kalk i vattnet som jävlas med silen så sprutar det inte bara rakt ner... Det resulterar i iskallt vatten på en naken kropp. Ibland funderar man på om man ska hoppa ur duschen. ;D[/quote]morsan skrev:[quote author=RoTe link=1137155184/0#12 date=1137444171][quote author=perese link=1137155184/0#10 date=1137272621]
[/quote]
Kanske det, jag har en FMM blandare kopplad till denna fasta dusch från Mora och har inte ett problem med fördröjning. Fast det låte ju konstigt egentligen - mora gör ju minst lika bra blandare som FMM.
