3 608 läst · 6 svar
4k läst
6 svar
DSC uppringare och iPhone.
Håller som bäst på att sparkar liv i mitt 1864 och har kommit till uppringarbiten.
Larmet ringer mycket riktigt, piper som det ska men det verkar inte gå att bekräfta uppringningen. Man ska om jag förstått rätt hålla in en siffra, * eller #, men det fortsätter pipa samt larmet ringer upp igen strax senare.
Måste man programmera en sifferkombo som skall tas emot eller fungerar det helt enkelt inte att bekräfta med en iPhone, har tyvärr inga andra typer av mobiler hemma.
Jag hade tidigare en Nokia och den klarade inte av kvitteringen. Problemet är att tonen är för kort och den håller inte tonen trots att man håller inne knappen. Nu har jag en Iphone men jag har inte testat kvittering med den.
Lösningen med Nokian var att vissla en ton (det behöver inte vara exakt samma ton som 5:an). Borde gå med Iphone också.
· Västra Götalands län
· 11 inlägg
Jag har PC1616, BGSM 120 en Sony Ericsson smartphone av senare modell. Telefonen fungerar att kvittera med, men bara ibland. Väldigt konstigt. Jag gör samma varje gång och följer handboken för kvittens. dvs långa tryck på ngn tangent. Jag använder larmformat 09 i sekvens 350. Ibland kan jag lyckas få meddelat om vilken sektion som ha löst men oftast inte. Ibland kan jag dessutom kvittera och inga mer uppringningar sker, men oftast ringer den tillbaka igen. Någon som har en idé om vad detta kan röra sig om? I sekvens 351-376 har jag defaultinställningar. Något annat jag bör tänka på?
MVH Niklas
MVH Niklas
