2 760 läst · 10 svar
10 svar
DSC PowerSeries Neo från USA?
Tänkte införskaffa ett PowerSeries Neo larm och när man kollar priserna så visar det sig att man kan få prylarna för ~40% av priset i USA jämfört med Sverige (frakt + tull tillkommer men det blir ändå en avsevärd skillnad).
Har sett i andra inlägg att det finns någon typ av region-kodning av DSC produkter och mitt problem är att jag vill ha det kombinerade GSM/LAN-kortet som skickar SMS samt notifieringar till mobil-appen från DSC via LAN. Från USA kan jag bara beställa kortet som är för den amerikanska marknaden "TL2803GUSA Internet and HSPA Dual-path Alarm Communicator" som bara funkar i USA ("This communicator is only good for use in North America" - använder två frekvenser på GSM som bara funkar i USA enligt återförsäljaren).
Då kan jag lösa detta problemet genom att beställa samtliga prylar från USA förutom detta kortet som jag beställer från en svensk återförsäljare (TL2803G) och detta kort funkar ju i Sverige.
Kan någon då svara på frågan om dessa prylar är regionkodade - Om jag handlar all utrustning från USA och sedan kommunikations-kortet från Sverige - Kommer det att fungera ihop?
Inget svar på dina frågor i denna tråd men däremot kanske svar på ditt PM till mig.
http://produktyutcfs.pl/files/Inna/DP721RTA_karta_katalogowa_Inna_EN.pdf
http://produktyutcfs.pl/files/Instrukcja_Instalacji/DT700_DP700_Instrukcja_Instalacji_EN.pdf
http://produktyutcfs.pl/files/Atest_CE/Seria_DP721_Atest_CE_PL.pdf
http://produktyutcfs.pl/files/Inna/Czujniki_serii_700_prezentacja_EN.ppt
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/ap/datasheet.php?product=DP721RTA&loc_code=SW
Kommersiellt använder man sällan multidetektorer, en av anledningarna är att dessa i så fall måste monteras tätare än bara rökdetektorer. Oftast används multidetektorer på ställen där man ibland måste stänga av rökdetektorn men ändå vill ha kvar branddetektering.
Den där multidetektorn verkar bli mer känslig för rök ju varmare det är, i hemmamiljö borde det normalt inte vara någon nackdel.
Här är produktblad mm om den detektorn.mthorme skrev:Hej - Du verkar kunnig på det här med brandvarnare. Jag ska installera DSC Neo-larm i huset och tänkte sätta upp 8 brandvarnare (varje sovrum, hall uppe o nere samt 2 andra ställen). När jag tittat på brandvarnare så tänkte jag använda kombidetektor till samtliga ställen (rök + värme) då prisskillnaden inte är stor jämfört med en som bara tar på rök - Följande modell tänkte jag köra med efter rekommendation här på forumet: [länk]
Finns det någon anledning att inte använda kombidetektor på samtliga ställen?
MVH
/Markel
Varför denna enorma mängd brandvarnare? Har sett andra på forumet skriva liknande.
Visst om man bortser ifrån kostnader är ju fler detektorer av alla sorter bättre men så är det ju inte.
Jag har på ett 1 1/2 plans hus plus separat garage tänkt mig klara mig med två st plus bara en temp sensor i garaget eftersom rök deckare bara fellarmar i garage iaf.
Studera följande filmer, i första filmen sitter brandvarnaren i samma rum i film två i angränsande rum, i film tre visas vad som händer om man häller vatten på brinnande olja.FLR skrev:
http://youtu.be/82qYt5vsju0
http://youtu.be/ZPdJ34vQtnM
http://youtu.be/Zy1erJsqSWw
Om man tittar i SBF110:7 (som gäller nu, finns även i tidigare utgåvor och även i RUS som är föregångaren till SBF) så står det bla att om en balk/rör/mm går ner max 10% av utrymmets höjd så behövs det inte en detektor på vardera sidan. Om man översätter det till vanlig bostadshöjd (som är 2,4-2,5m) så får balken gå ner max 24cm.
Normalt avstånd mellan dörrbladets överkant och tak är ca 30-40cm.
SBFen säger även att om rummet kan stängas igen så ska rummet ha egen detektor även om dörren går ända upp till tak.
Vanliga privatpersoner behöver normalt inte följa SBFen, allt beror på vad försäkringsbolaget sätter för villkor.
Mot företag ställer försäkringsbolagen oftast krav på att man minst följer SBFen.
Om det funkar med rökdetektor i garaget eller inte beror på vad du använder garaget till.
Innan du avfärdar rökdetektor i garaget så tycker jag att du ska prova att ha en rökdetektor eventuellt en multidetektor i garaget.
Kan göra ett tillägg.
Om du tittar i bla BBRen och kollar efter vilken ljudstyrka (runt 80-90dB (har inte det i huvudet)) det ska vara vid huvudkudden och jämför med vad larmdon (ca 110-115dB vid 1m (om jag minns rätt)) (externt/inbyggt) ger så funkar det sällan att bara ha en brandvarnare med inbyggt larmdon ute i hallen, 6-12 m ifrån kudden, främst när sovrumsdörren är stängd.
En av anledningen till att jag vill många brandvarnare och framför allt en i varje sovrum är att mina barn har mobiltelefoner, surfplattor, datorer på laddning för jämnan. Dessa laddare har en tendens att bli väldigt varma och om något händer på natten så är det nog bra att vakna upp så snabbt som möjligt,
Visst är det bra med många sensorer men kolla ute i stugorna hur det ser ut.
Min personliga åsikt är att det är en överdrift men jag dömmer ingen, har lagt ca 100k på larm + övervakning trots få rök deckare![Tummen upp (y) (y)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Garaget flexar, svetsar, kör bilar på tomgång för att ställa in något kanske osv... Det är alltså ett mek garage. Har haft rökdekare förr och samma med vänner man tar ur batteriet rätt fort och låter det vara ur.
I BBR:19 sår det "Minst 75dB vid sovande persons huvud och bör inte överstiga 115dB en meter ifrån larmdonet".Demmpa skrev:Kan göra ett tillägg.
Inbrottslarm i all ära men som du antyder så håller jag med att brandskyddet likaså fuktskydd/automatisk avstängning av vatten borde prioriteras högre i en villa.
· Norrbotten
· 585 inlägg
I garage och andra dammiga miljöer kan man använda värmedetektorer, eller utforma larmet så att man tillfälligt (och/eller på timer) stänger av rökdetektorerna.FLR skrev:Visst är det bra med många sensorer men kolla ute i stugorna hur det ser ut.
· 579 inlägg
Vilket inlägg är det du syftar på som antyder att det finns regionkodning - jag hittar inget sådant?
Snarare är det ju gott om inlägg där folk köpt från USA och inte har några problem med det alls?!
Om det finns en kodning antar jag att det endast är på trådlösa prylar (och de kan vi ju ändå inte mixa mellan USA och Sverige pga olika frekvens) eller just med Neo serien som är ny?!
