Tänkte koppla ihop mitt larm med Fibaro universal sensor.
Det jag är ute efter är att jag ska kunna se om det är pålarmat eller inte.
Nån som är vass på detta och vet om det går och hur jag isåfall ska koppla det?
"T-1" "R-1" "Tip" "Ring" "I/02" "I/01" "-AUX" "+AUX"
Tack på förhand.
![bild.JPG](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/109/109858-7e378e95b6835243544ed2469f0bb333.jpg)
Tack på förhand.
I/O utgång programmerad som PGM sluter mot minus vid aktivering. Utgångaran är av typen Open Collector, Vid 45mA belastning är utspänningen mellan AUX+ och I/O ca 8VDC. Vid 25mA är utspänningen ca 10VDC.
Anslut enhetens (+) till plinten AUX+.
Anslut enhetens (-) till I/O utgången.
Varje PGM kan belastas med max 50mA.
Kopierat från manualen
Programmera sen PGM som 05 - Statusutgång (aktiveras vid tillkoppling)
// Jimmy
// Jimmy
Tackar ska kolla på det imorrnCasca skrev:I/O utgång programmerad som PGM sluter mot minus vid aktivering. Utgångaran är av typen Open Collector, Vid 45mA belastning är utspänningen mellan AUX+ och I/O ca 8VDC. Vid 25mA är utspänningen ca 10VDC.
// Jimmy
Kunde ju inte låta bli att ge mig på detta redan ikväll
Om nån annan vill veta hur jag gjorde så var det så här.
För att få det att lira så behöver man helt enkelt bara koppla Universal Sensorns P till AUX+ och GND till Aux-. Sen kopplar man IN1 till I/O1. Konstigare var det inte.
Sen är det bara programmera den funktion på PGM utgångarna som man vill ska trigga sensorn.
Jag valde att I/O1 skulle aktiveras när det larmas på och av.
Mycket nöjd nu är det bara skapa en hemma scen och en borta scen.
I/O2 hade jag tänkt sen ska reagerar om larmet går.
PC9155 (Alexor/DSC) fel kod
Villalarm & Hemautomation -
Sirenen börjar låta så fort jag kopplar in mitt DSC larm - vad kan vara fel?
Koppla DSC larm till telefonjacket?
Teknik -
Koppla DSC 608 till IP alt mobil?
PC9155 DSC samt agility siren.
