Ska byta panel på en del av huset och jag undrar egentligen hur ni hade gjort med droppvinkel i detta läget (Där är ingen droppvinkel på panelen som suttit där sen 75)? Kommer inte till att kapa på plats. Har kapat några vid sidan om (kap ger) både ståendes och liggandes men det blir någon/några grader fel (1-3 grader) hur jag än ställer in det.
Om det ska vara helt slätt under (som när man kapar på plats) blir det som på bilden, och det är ca 1m bara. Problemet är att lägger jag alla i botten blir det tandat.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Men kära du, jag trodde man såg rätt tydligt att på bild 1, har jag lagt 2 reglar på marken i vinkel och sen lagt ihop brädorna, så man kan se att det blir snett? Bild 2 är den gamla panelen som ja, mer eller mindre står uppe på blecket och som inte är sågade i vinkel dvs dem som ska bytasKnockOnWood skrev:
Om jag förstår ditt problem rätt så sätter jag min peng på att gersågen är ur vinkel eller glapp.
