Hej, vi har nyss flyttat in i hus och har nu upptäckt att det droppar från ett rör som går in till tvättmaskinen.. Någon som vet om det finns någon "enkel" gör-det-själv-lösning eller är det rörmokare som behöver bokas in? Bifogar bilder och video.
Tacksam för alla tips och råd.
Med vänlig hälsning
Anders
Med vänlig hälsning
Anders
Ser ut som att läckan ligger i tvättmaskinens anslutningsslang mellan den blåa och vita delen, hittade den här videon som kanske kan hjälpa er:
Den visar en isärtagning av hela enheten, så den bör kunna lösa ert problem ;-) Verkar vara en packning där i skarven som det kanske är dags att byta?
Jag googlade på "VDE Reg.Nr.40010188", som gick att utläsa på dina bilder.
Generellt tips till er som nyblivna husägare, Mr Google har ofta svaret, leta efter nummer och namn på prylarna och googla på det
Slutar det att droppa efter ett tag när du stänger ventilen. Svårt se hur kopplingarna är. Stäng ventilen. Skruva isär allt och lina om. Inget märkvärdigt jobb. Finns lin och loscherpasta på varuhusen i liten påse, lagom för hemmabruk. Se även om det är gummipackningar där. köp sådana nya med.
Tusen tusen tack för era tips , uppskattar det hur mycket som helst!
Det var ett häftigt prts på paketet men räcker i många år i vanligt hus https://www.bauhaus.se/unipak-rorkitt-lin-13gr , man lindar linet medsos på gängan och smörjer med pastan. Du kan se här förutom rörtången men andra verktyg från din låda
Produkter som diskuteras: "rörtången"
Rörtänger
Rörtänger är specialiserade verktyg som används för att greppa och vrida rör och rördelar vid montering eller demontering. De är utformade med kraftiga käftar som kan ge ett fast grepp om runda, fyrkantiga, sexkantiga och åttkantiga rör
Förlåt, allt detta med hus osv är nytt för mig. Sätta dit ny slang, tar man in rörmokare för det ?
Vatten droppar från eldosan
El -
Vatten droppar (1 dl/min) från min Nibe bergvärmepump
Värmepumpar -
Det droppar vatten från köksfläkten. Kallrasskydd behövs visst - men hur högt ska jag sätta det?
Ventilation -
Droppar vatten från taket när det INTE regnar
Tak & Vind -
Droppar varmvatten underifrån
Värmepumpar
