Det droppar vatten ur min fjärrvärmecentral.
Det droppar bara när jag använder varmvatten.
Det droppar några centimeter från där man med en liten kran ställer hur varmt varmvattnet skall vara.
Dropparna kommer ur två små hål. Klicka på bilden så ser ni bättre. Det syns kalkavlagringar där vattendropparna har runnit ner.
Vad kan jag göra?
Den verkar kallas tryckstyrd varmvattenregulator. Hittade en bild på nätet. har ritat en pil där jag tycker den läcker:
![IMG_3884.JPG](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/133/133651-4b504e6f88accc0d71819ba528a1f6cd.jpg)
![IMG_3888.JPG](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/133/133652-ff67ee665122b63c8b83273376f82d7b.jpg)
Vad kan jag göra?
![kranen.png](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/133/133653-3a5be81f29301300cdeafe686e85b6d8.jpg)
Den typen av reglerventil har varit uppe på forumet några gånger.
Antingen söker du i denna grupp eller så kan du göra bildsök via Google, du kommer få flera träffar på hur du ska åtgärda läckan.
Länk till adressen där du hittade sprängskissen?
Stod det inget på den sidan där sprängskissen fanns?
Här har du en av flera trådar på forumet https://mobil.byggahus.se/forum/fjarrvarme-gas/205057-lackage-i-fjarrvarmecentral-hjalp.html
Vatten droppar från eldosan
El -
Vatten droppar (1 dl/min) från min Nibe bergvärmepump
Värmepumpar -
Det droppar vatten från köksfläkten. Kallrasskydd behövs visst - men hur högt ska jag sätta det?
Ventilation -
Droppar vatten från taket när det INTE regnar
Tak & Vind -
Droppar varmvatten underifrån
Värmepumpar
