Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 211 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 211 inlägg
Det är nog en olycka från att flyttstädningen där man plockat isär vattenlåset för att rengöra det och inte riktigt fått ihop det igen. Löses nog enklast genom att du plockar ned det i delar och sätter ihop det igen. Kolla om O-ringen (om det finns en) är hel där det läcker.
Tack för all hjälp!
Det satt en oring där jag har markerat med rött. Den satt snett över de andra skårorna. Satte den på plats igen ( Skadad oring) men det verkar inte ha hjälpt. Vet inte om det skall sitta endast en oring där? Någon som vet vart man kan köpa nya oringar till bra pris som passar. Någon som vet om det finns sprängskissar?
r någon stans?
r någon stans?
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Ser ut som så, verkar ju som concert 1 är utgången modell , hoppas det finns reservdelar
Produkter som diskuteras: "vulktejp"
Vulktejp
Vulktejp, även känd som självvulkaniserande tejp eller fusing tape, är en speciell typ av tejp som skapar en stark, vattentät och elektriskt isolerande bindning när den sträcks och viras runt en yta. När vulktejpen appliceras korrekt,
Sluta svamla... Varför strunta i att ha hela detaljer i en av de viktigaste installationerna i ett hus..GoC skrev:
Gå in på en grtossist och köp ett vattenlås innan du sitter med en vattenskada....
Tex
DISKBÄNKSVATTENLÅS, 3FLEX
Universal modell som klarar samtliga typer av installationer av vattenlås till diskbänkar och utslagsbackar. Teleskoparmslås som ofta passar bäst vid nyare installationer med sopsortering. T-förbindningslås som är vanligt vid installationer på 50-90 tals installationer
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Känns väldigt ”hantverkare 2020” att byta ut allt i diskbänksskåpet för att en O-ring är skadad. Jag hade mätt dimensionerna på den skadade tätningen och köpt en ny för typ 4 kr.
Vadå svammel? Det blir tätt.O Ovation skrev:Sluta svamla... Varför strunta i att ha hela detaljer i en av de viktigaste installationerna i ett hus..
Tex
Men visst man köper sig ett nytt vattenlås för nån hundralapp. Var bara en idé för en quickfix. Det är oavsett ett system som inte har något vattentryck utan en eller två simpla o-ringar tätar. Limma i hop det med tangit lim då så lär det inte läcka.
Det är visst tryck i ledningarna om det blir dålig avrinning...GoC skrev:
Avloppsrör kan spruta som satan om det blir stock på fel ställe..
