Det har troligen varit tätt i avrinningshålet en längre tid. Upptäckte vatten inuti kylens botten. Trots rengöring av detta och bekräftelse på att droppar nu kommer fram till kärlet på baksidan, så fortsätter vatten att droppa långsamt på undersidan av kylen. Det finns dock inget vatten i kylens insida/botten längre och allt verkar fungera normalt.
Det ser ut som att vattnet kommer från något typ av hål på främre vänster sida, någon centimeter in, ungefär vid gångjärnet. Något av de två nedre på den suddiga bilden (svårt att få till bättre).
En teori är att något i botten av skåpet vattenfyllts och nu håller på att rinna ur, men det har fortsatt ungefär en vecka efter rengöring och torrt i botten av skåpet.
Stoppar man in ett vasst papper i kanten mellan plastdelarna på underdelen av kylen, under grönsakslådan (synliggörs när dörren är öppen) så blir även det blött, så det indikerar att vatten finns där.
Skåpet verkar kyla som det ska. Enligt en vitvarutekniker jag pratade med så ska det bara vara typ limmad isolering där nere och inte riktigt något man kan ”byta ut/laga”.
Vad kan det vara? Vad kan man göra åt det?
  • Grått kontorsförvaringsskåp med lådor och laminerat överskåp med diffust ljusgenomsläpp, inomhus, närbild.
  • Suddig närbild av kylskåpsdelar med fokus på möjligt avrinningshål vid gångjärn.
A
låt det verka ut, kommer att avta om du håller hålet i ryggen rent.
Tack för svaret!
Du tror alltså på min teori att det runnit in där men slutat "fylla på" nu? Ingen risk att det är fel på röret till kondenshållaren eller på själva kondenshållaren etc?
A
E Ef3 skrev:
Tack för svaret!
det enda är om du skadat på något sätt röret mellan avdunstningsskålen till skåpet
annars är det lugnt
