Jag har bergvärme. Ovanför pumpen sitter det en svart låda:
Det droppar vätska från isoleringen som går in i den svarta lådan:
Så här ser det ut på golvet under svarta lådan:
1. Vad är den svarta lådan?
2. Vad är det som droppar?
3. Vad behöver jag göra?
Det har varit extremt varmt de senaste dagarna om det nu är relevant.
Mvh
Peter
![image.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/103/103234-6e437d3367ee948807fe402d8aaafa14.jpg)
![image.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/103/103235-0455f1a64f211b7c2fb9dac42185df6b.jpg)
![image.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/103/103236-a90bace57e2f4c03199c3f7aea84a87a.jpg)
Mvh
Peter
1. I den svarta lådan sitter troligtvis påfyllnadskopplet där även det sitter ett filter man bör rensa ibland.
2. Det är kondens som droppar om inte isoleringen är 100% ok så blir det så framförallt den här årstiden.
3. Normalt behöver du inte göra nått men vill du stoppa droppandet är det bättre isolering som gäller tex Armaflex limma alla skarvar och sätt tejp över så det är 100 % tätt eller ställ en hink under och vänta på torrare luft.
Lådan är isolerad med armaflex, en isolering som används till kalla ytor för att inte kondens skall bildas.
Förmodligen är det någon "kopplingsbox" tillhörande den kalla sidan på värmepumpen (brinesidan).
Det är viktigt att armaflexen är monterad så att inte varm fuktig luft kan kondenseras på den kalla ytan innanför.
Det handlar förmodligen om att skarvar inte sluter tätt.
Gör om (klistra skarvarna med kontaktlim) eller lägg ett nytt lager armaflex utanpå befintlig isolering med noggrant limmade skarvar så kommer kondens problemet att försvinna.
2:a på bollen![Ledsen :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
2:a på bollen
