Drog ut avluftningen från avloppet ut genom väggen högt upp i gaveln i sommras, ville inte göra hål i plåt taket.
Och har funkat bra ändå tills för nån vecka sen då det har börjat droppa från ventilen i gaveln. Och nu har det dessutom börjat bli en isbula på trappen nedanför av droppandet.
Kan de hjälpa att isolera röret på kallvinden? Eller är de normalt att de blir så mycket kondens i röret?
Mvh Anders
Låt röret sluta öppet kondensen uppstår väl i ventilnätet.
Kondensen bildas av att den varma avluften möter kall uteluft. Röret bör avslutas lodrätt, så kondensen rinner tillbaks ner. Som du har det nu, riskerar du att få fuktskador i fasaden.
Nej, det är inte normalt.
Kan det vara så att du har bakfall på ledningen ut genom gaveln,
så att det blir vatten stående där och läcker ut ibland?
Jo det är normalt.....
Och det är därför som det är en mindre bra lösning med luftningen ut på gavelvägg. Det är precis som "lordi" skriver att den fuktiga och varma luften kondenserar när den möter kylan och därför finns ingen lösning, du får precis samma effekt med eller utan ventilgaller för om du tar bort gallret så kondenserar det någon annanstans i mynningen eller på väggen.
Och det har inget med bakfall att göra utan det är en ren naturlag som styr....
Om du isolerar röret på vinden blir det ännu värre för då är luften ännu varmare när den når mynningen, bäst är om röret är så kallt som möjligt så det ev kan kondensera på insidan och rinna ner igen
Varm och fuktig luft kommer dessutom att stiga upp längs fasaden och kondensera mot undersidan av taksprånget. Du kan få fukt/mögel angrepp där.
Visste inte att de kunde bli så mycket fukt... får väll pröva o vertikalt istället så länge tills ja kommer underfund med nån annan lösning.
Är en sån ventil ja har föresten kanske blir mycket kondens I själva kåpan?
Vit väggventil med öppna lameller och kåpa som kan ha fuktproblem enligt inlägget.
Ja, när du använder mycket varmvatten, tex vid dusch, så blir det värre. Varm luft vill ju stiga uppåt. Jag kan tänka mig att det blir mycket kondens i den kåpan. Blir ju lite av en ångfälla.
Staffans2000
Tag bort kåpan och förläng röret en bit så kan det ånga och droppa bäst det vill. Det är som sagt inget fel att ångan kondenserar utan problemet beror på din ortodoxa rördragning .
Löste de så länge med o förlänga röret. Men ska när tid finnes (aldrig) försöka göra mer lutning på de horisontella röret så de mesta kondensen rinner ner i avloppet.
såg jag hade lite baklut på röret sista biten. tänkte nog inte de gjorde nått för de bara skulle va luft....men så fel man kunde ha.
Mvh Anders
Mvh Anders
Bra jobbat, du kommer att fixa det!
Jojo, det är nog alltid någon "naturlag" som har ett finger med i spelet :)
