Har köpt ett fritidshus med 8 st radiatorer, där varje står och droppar lite vid vred/termostat.
På bilden har jag ringat in i grönt vad jag tror kallas ventilhus och inringat i rött det jag kallar termostat.
Hade gärna fått lite hjälp,
Ska man byta hela ventilhuset och termostat?
Eller går det att byta endast termostat? Har letat runt lite och försökt hitta att beställa, men kände att jag ska försöka rådfråga lite först!
Renoverare
· Uppsala
· 1 777 inlägg
Om du inte vill reparera slottsvreden, så är min erfarenhet att det både är lättast och billigast att byta alltihop, alltså hela ventilen (det du kallar ventilhus). Utbytesinsatserna för att kunna montera nya vred i den gamla ventilen är inte sällan dyrare än en helt ny ventil, och det är inte sällan lättare att skruva av hela ventilen från rören, än att få ut insatsen bakom vredet, eftersom den inte sällan har ärgat fast.
Förprojektering vid byte av radiatorer - strul med mått mellan rör / radiator...
Värme allmänt -
Söker tips vid Byte av värmesystem Elradiatorer till Golvvärme
Värme allmänt -
Byte av radiatorer lönsamt?
Värme allmänt -
Radiatorer på övervåning väsnas efter byte av värmepump
Värmepumpar -
Byte radiatorer - råd kring effektberäkning/dimensionering
Värme allmänt
