9 528 läst · 21 svar
10k läst
21 svar
Drog ut kylen. Alla kablarna lossna!
Så för att göra en lång historia kort. Någon ospecifik tonåring har varit uppe mitt i natten och glömt stänga frysen efter sig.
jag vakna på morgonen till en fin pöl och en frys som piper. Fick en smärre panik och började dra ut kylen men strömkabeln till kylen satt tydligen fast bakom vinkylen...
Detta resulterade i att JFB utlöste och att när jag väl fick ut kylen så var det 9 ledare med kabelklämmor som inte satt fast i kopplingsplinten längre 😢
Är det någon som sitter på ett diagram till en Electrolux kyl SN "925052275"? Eller har koll på hur det ska kopplas?
Detta är kopplingsplinten
https://shop.electrolux.se/c/koppli...VhwWiAx0npws0EAQYBiABEgInvPD_BwE&gclsrc=aw.ds
Det är tre kablar
Kabel 1. Inkommande (nog den enda jag har koll på 😅)
1 fas,
1 nolla,
1 jord
Kabel 2. Svart hölje två ledare. Ser ut att gå till en kondensator.
1 brun
1 blå
kabel 3. Vitt hölje 4 ledare. Går uppåt
1 brun
1 blå
1 grön
1 svar
Mvh
En toppen söndag![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Det är tre kablar
1 fas,
1 nolla,
1 jord
1 brun
1 blå
1 brun
1 blå
1 grön
1 svar
Mvh
En toppen söndag
Produkter som diskuteras: "kabelklämmor"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/cable-clamp-pro-large-1_180x.webp?v=1663421928)
Kabelklämma Cable Clamp Pro
Förvara kablar utan trassel
99 kr inkl moms
det finns märkning för L, N, och jordK Karobi skrev:Så för att göra en lång historia kort. Någon ospecifik tonåring har varit uppe mitt i natten och glömt stänga frysen efter sig.
[länk]
Det är tre kablar
1 fas,
1 nolla,
1 jord
1 brun
1 blå
1 brun
1 blå
1 grön
1 svar
Mvh
En toppen söndag![]()
sätt brun på l-plinten och blå på n-plinten
längst upp har du för den svarta
kondensatorn på l-plinten och längst ner C
Ja det gör det ju! Med den stora strålkastaren så såg även jag märkningarna. 👏electroluxaren skrev:
Kabel 1. Inkommande
1 fas = L,
1 nolla = N,
1 jord = Jord
1 brun = L ? Notera på frysen att denna går till en plint märkt S. C finns ej?
1 blå = N
1 brun = L
1 blå = N
1 grön = jord
1 svart = Högst upp märkt 1
språkförbistring öststatstillverkarna använder S...K Karobi skrev:Ja det gör det ju! Med den stora strålkastaren så såg även jag märkningarna. 👏
Kabel 1. Inkommande
1 fas = L,
1 nolla = N,
1 jord = Jord
1 blå = N
1 brun = L
1 blå = N
1 grön = jord
· Västernorrland
· 10 632 inlägg
fast inte blir nån mat förstörd så snabbt...........
· Västernorrland
· 10 632 inlägg
attans, tänkte inte på den.......
· Västernorrland
· 10 632 inlägg
jag var utan el i tre veckor en gång. Öppnade aldrig frysen och lät det vara bara tills elen kom tillbaks och märkte aldrig nå speciellt.
· Västernorrland
· 10 632 inlägg
ja fast frusen matt tinar inte på några timmar på det viset. Möjligen lite frost vid den öppna luckan som när man upptäckte det bara hade varit att stänga och låta den frysa ner igen. Antar att det inte tog flera veckor att återställa kontakterna?
Frysen var öppen hela natten. När jag vakna var brödet mjukt och Köttfärsen redo att äta till frukost 😋S Stefan1972 skrev:
Pölen på golvet var i klass med potentiell vattenskada. Tur att huset är i betong och golvet tåligt 😅
Kylen var det som jag lyckades desarmera. Den maten överlevde då jag helt sonika flyttade innehållet till en annan kyl.
