Renoverare
· Ulricehamn
· 62 inlägg
För att uppfylla denna dröm krävs håltagning för avlopp in till tvättstugan, men det är inte lätt. Vad är lättaste snygga lösning? Alternativet är att detta förblir en dröm..
1 gå in ovan takhöjd tvättstuga, spånskiva ovan vattenrör, garage
2 borra igenom tjock betong
3 snyggaste och lättaste, men dumt?, gå in i regel/spånskiva ovan dörr bredvid golvvattenrör,
Vad tycker ni?
Vad tycker ni?
· Västra Götaland
· 2 932 inlägg
Borra där det finns minst risk för rör eller kabel inne i väggen, i övrigt så är det bara att starta. Har du inte ett hål innan lunch så har du börjat planera för mycket.
Renoverare
· Ulricehamn
· 62 inlägg
Plats 3 är bäst och enklast, men borrar jag ett 50 mm hål, kommer regeln ovan dörr delas, för det borde vara en regel där?
· Västra Götaland
· 2 932 inlägg
Plats 3 har väl en massa kablar klamrade på andra sidan väggen , för en av bilderna är väl andra sidan dörren? Jag vet inte vilken vägg det är ovan dörren men är det murat av något så lär det vara en balk där. I den är det direkt olämplig att borra i, den kan ju hålla ihop mer saker.
Så renoverade de husdrömmen – och fick den krossad av E.ON
Artikelkommentarer -
Mitt oändliga husletande knäcker mig. Hur länge orkar man hålla på? Ska man bara ge upp på drömmen?
Övrigt husrelaterat -
Drömmen om ett husbatteri
El -
Hjälp, jag kan inte släppa drömmen om att bo i hus
Köpa & Sälja hus -
Bygga hus från Lamelltimmer i Idre? eller överge drömmen?
Lösvirke & Timmerhus
