2 864 läst · 9 svar
9 svar
Drivdon till LED och dimmer
Tänkte jag skulle införskaffa dessa
http://elbutik.se/product.html/led-puck-m-vit-5w-500ma-2700k?category_id=15227
Längst ner på den sidan finns det två drivdon att välja på, har jag fattat det hela rätt om den som har 2x4 st 5,5w spottar klarar att driva totalt 8 st?
Det står att kanalerna måste belastas lika, betyder det med andra ord att det funkar med 2,4,6,8 spottar men inte med 1,3,5,7 st?
Nu till nästa fråga...
Styrs med hjälp av återfjädrande tryckknapp (vanlig strömbrytare med en impulsfjäder) eller med 1-10V dimmer.
Vilken ska jag välja, har för övrigt ELJO Exxact Primo på strömbrytare/vägguttag så det vore trevligt med samma serie.
Den med max 2x4 måste ha lika många lika stora lampor på båda kanalerna, 2x1, 2x2, 2x3, 2x4
Inte 1+2, 1+3, 1+4, 2+1, 2+3, 2+4 osv..
Återfjädrande impuls är lättaste sättet då exxacten går att förse med impulsfjäder i efterhand!
Jag tror jag är med, effekten på lamporna ska vara samma och lika många på varje kanal?
Funkar det att sätta impulsfjäder på en av brytarna och använda den andra som vanligt på denna...
https://www.elbutik.se/product.html/exxact-stromstallare-kron-vit?category_id=15235
· Västra Götaland
· 344 inlägg
Seriekopplas, konstantström 500mA.
Fast fas på L, nolla till N, tändtråd från din brytare med impulsfjäder till Switch-Dim och glöm inte jord!
· Västra Götaland
· 344 inlägg
