**** Detta ämne har flyttats ut ur en annan tråd ******
**** Moderator****
Jag vill fälla in dom här i mitt tak i köket.
Köket kommer bestå av 10 st av denna sort totalt. Då undrar jag bara vilken typ av drivdon skulle passa till dom? För dom där kan man inte serie koppla i varandra va? utan måste skicka upp 230 V på 2 ställen kanske och lägga drivdonen på?
**** Moderator****
Redigerat av moderator:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
******* redigerad av moderator ****
Första bilden visar halogen 12 V/20 W. Du behöver alltså en drivdon för 12 V halogen som orkar ge minst 20 W. För samtliga dina 10 lampor krävs därmed 200 W. Hittar du inget drivdon som klarar 200 W så kan du dela upp dem på flera. Det kan även behövas göras pga att maximal ledningslängd på sekundärsidan ofta är begränsad till 2 m.
Halogen för 12 V parallellkopplas.
Ok.. Men är detta en transformator som måste ha konstant el? Och vad gör den här transformatorn? alltså varför inte bara ett vanligt drivdon med 6 ingångar typ? räcker med att lägga en i en spotkopp och sen dela ut det?
