910 läst · 5 svar
910 läst
5 svar
Driva spottar över knxkabel?
· 2 189 inlägg
Skulle det vara ok att driva några ledspottar över en knxbusskabel? Till exempel om man tänkt fel när man drog i kablar i slangarna och således inte har fk att tillgå?
Om det är konstantströms-LED bör det inte vara några problem och även 12V om det bara handlar om någon eller ett par ampere.
· 2 189 inlägg
Vilka som. Jag kommer inte att körs knx över samma kabel utan den kommer bara att driva ledspottar.EyEr0n skrev:
Varför mångtrådigt till led? Är det infästningarna som vill ha det eller är det för att man ska kunna ta ur och sätta tillbaka puckarna utan att skada ledaren? Eller någonting annat?
Vissa tillverkare av LED-drivers förespråkar mångkarderlig kabel på sekundärsidan.
Det sägs att det kan bli problem med EMC och dimning om "fel" typ av kabel används.
Jag har dock använt FK utan problem, tror inte att EK borde vara något problem heller, men man vet aldrig...
Men, om busskabeln inte ska användas till annat, går det inte byta ut den då? eller sitter den fast i slangen?
· 2 189 inlägg
Jo, det går förmodligen utmärkt att byta. Däremot tyckte elektrikern att det var onödigt att byta medan jag hellre byter om det finns goda skäl därtill.VikHe skrev:Vissa tillverkare av LED-drivers förespråkar mångkarderlig kabel på sekundärsidan.
Hur många batterier behöver jag för att driva 3 kW 24h om dagen på 500W laddning?
El -
Överhettade spottar i köket
Frågor och svar om el och teknik -
Vad behöver jag för material för att byta ut halogenspottar
Belysning -
Vilken strömbrytare till överskåps-spottar i kök?
Belysning -
Överdriva pumpen?
Värmepumpar
