3 201 läst · 2 svar
2 svar
Driva Senco FramePro 601
Jag funderar på att köpa en senco framepro601 spikpistol. Vilken storlek på kompressor behöver jag?
http://www.vanaerdengroup-fastening.com/details.asp?language=sp&productID=14057
Är biltemas kompressorer något att ha eller ska jag gå på något bättre? Jag ska använda min spikpistol när jag ska inreda vinden så den kommer att få jobba en del.
Aerfast paketerar ju den maskinen med sin PC2225. Så leta efter en kompressor med 6-10bar + 20 liters tank så är det nog lugnt?
Jag har spikat glespanel inomhus med nåt som motsvarar biltemas (17-638) och det har gått bra. Men, jag körde med den ute när vi spikade panel också, då fick man vänta på att den skulle bygga tryck . Så ska du mata på (panel, råspont) så skaffa en kompressor som pumpar på bra...
Nätadapter 230 v - 12v för att driva impellerpump
El -
Senco ds55 duraspin - fungerar den med Ryobi 18v skruvdragare
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Kan jag använda laddboxen för att driva maskine som kräver 3-fas?
Laddboxar & Elbilar -
Driva en luftvärmepump med solpaneler?
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Senco Framepro 601 spikpistol stomspikpistol Karlstad
Säljes, Uthyres & Skänkes
