990 läst · 8 svar
990 läst
8 svar
Driva fläkt med fjädrande tryckströmbrytare?
Tjena!
Vi kör malmbergs leddrivdon med schneider fjädrande väggbrytare i hela vårt hus.
https://www.malmbergs.com/Products/9974193
Nu håller vi på med en toalett och undrar:
Kan vi fortsätta ha samma system där + en inkopplad tidsstyrd fläkt på samma fjädrande brytare?
Eller måste vi ha en separat brytare enbart för fläkten. Vore fint med autostart på fläkten när belysningen slår till.
Har googlat järnet men hittar inget schema eller info om sådan lösning.
/J
/J
Kanske skulle det funka med en dubbeltrappbrytare där du sätter en vanlig vippa.
Du får du två separata brytare på en knapp, där den ena kan gå till drivdonet och den andra till lämplig fläkt. Om du hittar någon som triggas med en kort slutning dvs.
Annars kanske ljussensorn i en Pax Calima kan funka. Fläkt startar när ljuset tänds.
Hmmm... fjädrande funktionen styr även dimmern i leddonet.E etompau skrev:Kanske skulle det funka med en dubbeltrappbrytare där du sätter en vanlig vippa.
Fläkten av enklare modell (ej ljusstyrd) är redan monterad (rekade fläktmarknaden hårt för att hitta rätt yttermått). Frånluft på bef. hål i murstock och trångt upp till tak.
Ja, var inne på det också.E etompau skrev:
Men som frugan sa: Jobbigt att fläkten ska starta på full fräs om man bara ska in o tvätta händerna.
Lägger man en kabel får man väl starta fläkten manuellt. Det är fungerande självdrag när fläkten är still, så det är väl mest om man glömmer att stänga av fläkten. Hmmm... pros and cons...
Fläkten har iofs inställbar eftergångtid. Skulke det kunna funka? Fjädrande vippen slår till på leddonet och samtidigt fläkten (som egentligen stängs av direkt, men med eftergångtid som alltid blir densamma)E etompau skrev:
Det korta svaret: testa!Solrosen skrev:
Som sagt, jag hade testat med en dubbeltrapp, då håller du isär drivdonets styringång och fläktens styrspänning.
Testat. Fläkten går tyvärr konstant. Har testat baklänges och det är inget fel på tidsstryrningen eller på drivdon/dimmer. Samma styr-L funkar inte både till drivdonet och fläkten.E etompau skrev:
Dubbeltrapp för att separera låter bra
