Jag köpte ett hus från 1960 och hittade denna värmare.
Det fungerar bra, men jag har två frågor:
1. Vad är hjulet "Varmededning" till för och hur använder jag det på rätt sätt (vit cirkel)
2. Var finns cirkulationspumpen och kan det vara så att den drar 300 watt?
Kan du säga vilken modell det är?
Tack så mycket!
Oliver
Tack så mycket!
Oliver
Den inringade är inställning av shunten som ska blanda till tempen som behövs i huset på vintern, nu kan den stå på noll. Manuell shuntning. finns det någon VVB på sidan om. Den del med CTC på äe för att VV. Då måste du ha full värme på pannan hela sommaren, bäst med en EL-VVB på sidan om ca 200- 300 liter., då måste kopplas om lite och ska gå att stänga av respektive rör med ventiler.
EDIT sitter en ren EL-panna till vänster och kanske det är den som värmer huset och inte oljebrännaren som är monterad.
Hej jonaserik, tack så mycket! Så det här är den här "shunten"...
Ja just det, elpanna är den enda värmaren nu; oljan är avstängd. Varmvattnet är redan avstängt. Det finns en 55 liters tank (det räcker för mig).
Jag försöker förstå hur shunten faktiskt fungerar... Öppnar shunten returflödet för att strömma direkt tillbaka till värmaren?
Tack! Oliver
Tack! Oliver
Då är frågan, går den lätt röra på, några mer foton framifrån så det går att se hur rören är kopplade mellan EL-pannan och oljan. Det kan vara så att El-panna går för själv nu och ventiler är stängs mot oljan. Shunten ska gå lätt och i dagsläget stå på noll. Allt beror på hur det kopplat rörmässigt. Är liksom lite vansiningt att värme oljan samtidigt.
Jag försöker visa det. Tyvärr är jag inte på plats.
1a varmvatten (ur funktion)
1b rör avskuret
1c VV-rör till den nya elpannan
2a Elpanna rörflöde
2b Elpanne retur
3a (bakgrund) värmeflöde
3b (bakgrund) värmeretur
3c vattenpump (?)
4 oljabrännare (ur funktion)
5 ?
Om några ord är fel, är det på grund av google translator
1b rör avskuret
2a Elpanna rörflöde
2b Elpanne retur
3c vattenpump (?)
5 ?
Ja, den enorma maskinen är bara till för att flytta vatten ;-)
Det är därför jag undrar vad exakt "Varmesedningens" funktion är. Jag förstår att det är 2 cirklar, "elkassett i maskinen" och "normal" cirkulation till radiatorerna. korrekt?
