Drar kallt inne på vintern från fönstren.
Så jag öppnade upp utifrån och tittade in.
Är en brun oasis (som man sticker blommor i när man gör arrangemang)liknade remsa runt fönstret och efter det gullfiber.
Är detta normalt ?
Är detta normalt ?
MultiMan
· Västernorrland
· 5 341 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 341 inlägg
Jag har själv fogskum och det fyller ut och bli absolut tätt om konstruktionen runt fönsterna är riktig från början, men som sagt ser fönsterblecket felmonterat ut så det kommer vatten in i väggen. Fogskum är ljust som nytt men mörknar med tiden, ingen problem så länge de skyddas som solljus, annars bryts det ned.
MultiMan skrev:Jag har själv fogskum och det fyller ut och bli absolut tätt om konstruktionen runt fönsterna är riktig från början, men som sagt ser fönsterblecket felmonterat ut så det kommer vatten in i väggen. Fogskum är ljust som nytt men mörknar med tiden, ingen problem så länge de skyddas som solljus, annars bryts det ned.
När jag nu kan titta in under fönsterblecket så är det enbart gullfiber i väggen,ingen plast eller papp😳kan det vara därför det drar kallt från fönstren inne,Behöver jag riva hela väggen nu och sätta vindpapp oxå ?
Trähus rör sig, oavsett om det är ett nyare hus eller äldre hus.
Fogskum fyller ut, men när fogskummet hårdnat, och det gått några år med varierande temperaturer och fuktighetsnivåer kommer fogskummet att lossna i kanterna och bli sprött. Ju mer det rör sig runt omkring, desto sämre fungerar fogskummet.
Fönstren rör sig i annat tempo än själva huset, och om det handlar om plastfönster, så rör de sig kanske inte alls fast huset rör sig.
Men det är ju enkelt att få dit fogskum, så därför används det.
Jag skulle aldrig låta någon använda fogskum istället för drev runt fönster eller dörrar i en trähuskonstruktion.
Mitt råd är att ta bort fogskummet, och ersätta det med drevremsor, som monteras enligt konstens regler.
Personligen så föredrar jag lindrev runt fönster, men gullfiber eller liknande ger säkert också ett gott resultat.
MultiMan
· Västernorrland
· 5 341 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 341 inlägg
Det är 15 år sedan jag fogskummade runt mina tunga, nya fönster i ett hus från 1926. Inte någonstans har fogskummet släppt. Blev absolut tätt från början och är fortfarande helt tätt. Blåser mer eller mindre alltid där jag bor, så det märks direkt om något är otätt.
Det sprids många historier kring fogskum. Inget har stämt in på mitt gamla hus.
Isoleringen under fönstret ser ut att kunna vara en västkustskiva. Isf behövs inget vindskydd utanpå, (även om det inte skadar).
De är förbrukningsvara, och/eller är de inte perfekt monterade så fungerar de inte som de ska. Känns dumt att riva och bygga om "halva huset" om det inte är befogat, och fastslaget varifrån draget kommer.
Drag kan också uppstå pga golvvärme som inte räcker till att hindra det oundvikliga kallraset som alltid uppstår på insidan av fönster på vintern. Det finns en orsak till att radiatorer alltid sitter under fönster.
Vi är olika känsliga att detektera och reagera på kallras/drag/kyla.
Måste bara fråga först: Är det 100% säkerställt att tätningslisterna är hela och sitter rätt monterade samt faktiskt sluter tätt?M Monica Andersson1978 skrev:
Produkter som diskuteras: "tätningslisterna"
Tätningslister
Tätningslister är viktiga för att skapa en lufttät och ibland även vattentät försegling i diverse konstruktioner och installationer. De används ofta i dörrar, fönster, och andra utrymmen där det kan finnas risk för läckage eller drag.
Och jag har personligen åtgärdat ett flertal hus där fogskummet har släppt...MultiMan skrev:Det är 15 år sedan jag fogskummade runt mina tunga, nya fönster i ett hus från 1926. Inte någonstans har fogskummet släppt. Blev absolut tätt från början och är fortfarande helt tätt. Blåser mer eller mindre alltid där jag bor, så det märks direkt om något är otätt.
MultiMan
· Västernorrland
· 5 341 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 341 inlägg
Då har man antagligen inte gjort ett bra arbete innan man satte in de nya fönsterna. Jag fick förstärka flera delar innan jag bedömde att det var stabilt nog, då de gamla fönsterna vägde runt 1/4-del av de nya.
Jag har hellre en stabil montering och fogskum än en svag vägg som rör sig hela tiden och man måste använda gammaldags drev, men det är mitt val.
