Måste man dreva inifrån eller kan man göra det på nåt annat sätt utifrån?
Vi har precis renoverat klart inne och inser att det drar så förbenat runt fönsterna. Men allt är nymålat och vill helst inte förstöra väggarna
Det går att dreva från båda hållen, men du kommer ju få ta bort en hel del panel och fönsterbleck för att komma åt ordentligt utifrån.
Konstigt att det missades vid installationen. Har du kontrollerat om fönstrets tätlister är ok? De kanske behöver bytas.
Ja och vi ska dreva runt alla fönster vilket då leder till panelen på 2 långsidor måste tas bort.
Vi har satt vanliga tätningslister runt fönsterna men det blåser in vid fönsterfodret på insidan.
B BSOD skrev:
Produkter som diskuteras: "tätningslister"
Tätningslister
Tätningslister är viktiga för att skapa en lufttät och ibland även vattentät försegling i diverse konstruktioner och installationer. De används ofta i dörrar, fönster, och andra utrymmen där det kan finnas risk för läckage eller drag.
När du drevar behöver du göra det runt hela fönstret, dvs du måste dreva topp och botten och båda "långsidorna" att fuska och bara ta bort panelen på långsidorna kommer förmodligen inte minska draget men kanske flytta och koncentrera det till de odrevade delarna.T Twistsugersaw skrev:
Ja jag vet att man ska dreva runt hela fönstret men jag vet inte hur jag tar mig dit utan att riva hela väggen.
F fribygg skrev:
Om jag var i den situationen hadde jag öppnat ett spår 1cm brett och 10cm långt längskarmen där fodret suttit och kollat om det finns plats och möjlighet att dreva mellan karm och regel.T Twistsugersaw skrev:
Verktygsförslag: multicutter om du har eller varför inte morakniv?
